Текущее время: 21 ноя 2024, 16:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
gagalaki
Заголовок сообщения: Re: Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210 Добавлено: 01 май 2016, 06:56 |
Сообщения: 3 Откуда: Казахстан
eldorado писал(а): Дамп на слово рабочего,но печатает белые листы Привет !!! Проверь предохранитель F1 , F2. У меня тоже печатал но лист белый был. Сгорел F1.
eldorado
Заголовок сообщения: Re: Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210 Добавлено: 01 май 2016, 15:48 |
Зарегистрирован: 22 май 2012, 12:10 Наличности на руках: 68.19
Сообщения: 52 Откуда: Ташкент
gagalaki писал(а): eldorado писал(а): Дамп на слово рабочего,но печатает белые листы Привет !!! Проверь предохранитель F1 , F2. У меня тоже печатал но лист белый был. Сгорел F1. Принтер нулевый, дело в прошивке на одном форуме тоже жалоба была на эту прошивку
_________________ Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят всё новые.
eldorado
Заголовок сообщения: Re: Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210 Добавлено: 14 сен 2016, 14:24 |
Продолжение моих вакханалий!Нашел на одном из сайтов рабочую прошивку L210 на которой тоже белые листы,заменил головку таже история. Использовал статью http://vce-o-printere.ru/articles/epson ... chipa.html где была поправка (В связи с тем что при дальнейшей диагностики прошитого Epson XP 103, обнаружен недостаток в виде печати белого листа. Ведется доработка технологии прошивки, при получении результата статья будет доработана.) И Еще вычитал про не совместимость головки и дешифратора,но в наличии только этот ME 101 для сравнения. Затем прошил в XP 103, картриджи на СНПЧ узнал прокачал.Дал дюзы работает только нет желтого цвета позиция сбита и изображение зеркально.Подкидывал другую голову результат тот же.Может через Аджустмент программ как нибудь настроить,я голову сломал.
Rein
Заголовок сообщения: Re: Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210 Добавлено: 16 сен 2016, 18:56 |
Сообщения: 192 Откуда: Lvov
По моей информации, там стоит "старая" голова F181010, которая среди фабрик печати устанавливается только в L200. Соответственно, в него и следует переделывать. L200 в свою очередь создан на базе МФУ SX125/130.
Но опять же, целесообразность этой процедуры вызывает большие сомнения, т.к. "усохший" SX125 стоит копейки, куда проще переставить голову и не мучиться. А после превратить SX125 в L200, коль будет такое желание.
eldorado
Заголовок сообщения: Re: Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210 Добавлено: 19 сен 2016, 10:55 |
Rein писал(а): По моей информации, там стоит "старая" голова F181010, которая среди фабрик печати устанавливается только в L200. Соответственно, в него и следует переделывать. L200 в свою очередь создан на базе МФУ SX125/130.
Но опять же, целесообразность этой процедуры вызывает большие сомнения, т.к. "усохший" SX125 стоит копейки, куда проще переставить голову и не мучиться. А после превратить SX125 в L200, коль будет такое желание. Предлагают плату форматера l210 за 35 уе, но на фига она если головка всему голова. Значит мне нужна головка от XP 103 или L210,потому что головкой управляет непосредственно прошивка?И как определить модель головки кроме штрих кода нечего не обнаружил (39213135m12cl) (qf20<acn) больше опознавательных знаков нет. Или прошить его в SX125/130?
eldorado
Заголовок сообщения: Re: Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210 Добавлено: 19 сен 2016, 17:19 |
Rein писал(а): По поводу "прошить" в SX125/130 - есть сомнения, не факт что сканер от 103 с прошивкой 125 подружатся, а если и подружатся, то калибровочную полоску придется делать новую. Опять же - вариант с максимумом молока и минимумом мычания - купить дохлый по голове 125/130 и перекинуть голову туда. Для переделки в L200 надо будет зашить флешку и тоже переклеить полоску. А если свистопляска окажется такой же, ПГ я менял тоже не с местного принтера тоже китаец Epson me 300, изображение тушует всеми цветами то есть черным.Головка то не подходит потому что управляется непосредственно прошивкой.Если я выцеплю где нить форматер будь то l210,xp103 или sx130 такие же кроказябры при печати возможны?
Rein
Заголовок сообщения: Re: Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210 Добавлено: 19 сен 2016, 18:09 |
Цитата: Если я выцеплю где нить форматер будь то l210,xp103 или sx130 такие же кроказябры при печати возможны? Цитата: изображение тушует всеми цветами то есть черным Так при замене головы надо обязательно менять HeadID через сервисную программу, иначе могут быть не только кракозябры, а и вообще бессмысленные пятнополосы. Технически, HeadID - значения тонкой настройки напряжения управления, для каждой головы (не модели, а именно головы) ID уникальный. Вбивается сервисной прогой или программой типа Printhelp, сам ID наклеен на белом стикере на голову.
eldorado
Заголовок сообщения: Re: Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210 Добавлено: 20 сен 2016, 14:30 |
Rein писал(а): Технически, HeadID - значения тонкой настройки напряжения управления, для каждой головы (не модели, а именно головы) ID уникальный. Вбивается сервисной прогой или программой типа Printhelp, сам ID наклеен на белом стикере на голову. (342539l13BZ) Эти цифры на головке,а сервисная программа требует 15 символов,а на голове 11. (Теперь поговорим о том, что же такое Head ID. Это поправочные коэффициенты величин напряжений, которые подаются на пьезолелементы печатающей головки. Они определяются индивидуально для каждой ПГ на заводе в процессе тестирования.)
eldorado
Заголовок сообщения: Re: Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210 Добавлено: 20 май 2017, 10:51 |
hellne писал(а): Мне вот тоже дико интересно чем все закончилось Закончилось все плачевно, я купил головку от XP 103. При посадки оказалось что каретка маленькая,пришлось брать каретку и капа помпы не подходила на треть меньше ширина ПГ.Взял помпу от 103го, где оказалось что у меня сделана прям на раме интегрирована так сказать мать его.А на 103м она съемная.Короче полный ПРИВЕТ!
tatarbull
Заголовок сообщения: Re: Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210 Добавлено: 19 дек 2018, 20:00 |
Сообщения: 3 Откуда: Tatarstan
есть принтер l200, головка вышла из строя ошибку показывает, купил с б/у sx130, состояние нового, поставил головку от sx130 в l200, ошибка пропала, печатает, но белые листы.
tatarbull
Заголовок сообщения: Re: Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210 Добавлено: 20 дек 2018, 01:22 |
Mishel01 писал(а): А предохранители на плате сами собой восстановятся? с предохранителями все в порядке, F1 и F2 прозваниваются.
tatarbull
Заголовок сообщения: Re: Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210 Добавлено: 05 янв 2019, 11:44 |
tatarbull писал(а): есть принтер l200, головка вышла из строя ошибку показывает, купил с б/у sx130, состояние нового, поставил головку от sx130 в l200, ошибка пропала, печатает, но белые листы. Принтер начал печатать, все краски есть, но не печатает черный цвет, в чем может быть проблема? демпфер полный.
