Текущее время: 22 ноя 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (Wistron LB59A) КЗ по питанию процессора
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 14:51
Со слов клиента, на вход подали 24V, после ноут превратился в кирпич. Поступил мне ноут уже копанным в другой мастерской. С виду паяли/меняли чарджер и входные ключи. Обнаружил КЗ по DCBATOUT - кондер под процессором. Заменил кондер, включил, получил КЗ по питанию процессора (PL4302, PL4301) - вылетела транзисторная сборка PU4302 и кондер PT4303. Заменил, ноут начал включаться, все напруги поднялись, а на процессоре - нет. Методом исключения выяснил, что неисправен проц (Celeron 1005M - SR103). Хаб в ноуте BD82HM70 (SJTNV), а он мало какие процы поддерживает. Нашел у себя Celeron B820 (SR0HQ), подкинул, включил и обнаружил плавающее напряжение на проце - мультиметр показал до 5V. Проц, естественно, тут же сгорел (полное ЗК), пробилось пару кондеров и шимка питания процессора (TPS51640A).
Вопрос: от чего ШИМ питания процессора могла выдавать завышенное напряжение? Как запустить эту ШИМ не вставляя процессор? И какие процессоры поддерживает хаб BD82HM70 (раньше на оф. сайте Intel была инфа, сейчас я там такого не нахожу)? Боюсь спалить еще один проц и ШИМку.
Последний раз редактировалось guljaysv 16 сен 2016, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (Wistron LB59A) КЗ по питанию процессора
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 14:56
Так то если ШИМ не пропаялся, то затворы ключей могли в в воздухе болтатся, вот и привет...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 14:58
ШИМ питания процессора не паялась.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 15:42
guljaysv Есть у меня такое подозрение, что Вы просто не увидели пробитый ключ в верхнем плече ШИМ процессора, а потом, когда включили с другим процом, то получили 20В напрямую.
Прозванивать сборки надо не только по сопротивлению на массу, но и на +20V.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 15:44
И если бы верхний ключ был пробит, то даже без процессора на дросселях было бы напряжение 19V и горели бы кондеры. В моем же случае без процессора было 0V.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 15:58
Исходя из этого могу предположить что у тебя был изначально пробит верхний ключ по питанию проца
Так а как так?
Так а может БП простоь в защиту ушёл?
В общем проерорь ключи и махни ШИМ
С процом если около 10 ом нормально будет
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 16:11
ncomper
Читай внимательно мой первый пост, а не просто набивай сообщения))
Изначально был пробит кондер по DCBATOUT, после его замены сгорел ключ по питанию процессора (ЗК на землю), после замены ключа ноут начал включаться, появились все напруги кроме проца. БП, соответственно, в защиту не уходил! КЗ нигде небыло (ни на верхних ключах, ни на нижних). Подкинув другой проц я получил напруги на проце, но скачущие и завышенные - вот после этого и сгорела ШИМ питания процессора (она пока еще не поялась, она еще только будет паяться), новый проц и пару кондеров. Все. Ключи все сейчас в порядке. ШИМку я заменю, проц найду. Но вот от чего оно сгорело - не ясно.
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 секунды: ----------
Только что заменил ШИМ и проц, из проца пошел дымок. Проц в КЗ, все остальное целое. Ключи не пробитые. Как-будто ШИМка полностью открыла верхний ключ.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 19:21
проверять точно ли не висят затворы в воздухе, живые ли транзисторы, целостность кондеров, бустрапные цепи.
ну и вообще снять шимку и посмотреть нет ли где аномалий :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 22:56
guljaysv писал(а):
ncomper
И что я набиваю посты?
Я даю советы которые говорят о том, что нужно делать перед тем как подавать напряжение на плату...
В данном случае косяки с питанием проца...
Да мне и нужды нет набивать посты, у меня документации хватает...во всяком случае практически всё что есть тут у меня тоже есть...
Да и так то я сказал
тобишь надо было исключить этот момент
и
ncomper писал(а):
проверь ключи и махни ШИМ
Шимка нормально приделана?
Так же как на моей фотке?
На моей фотке чарджер, но суть в том чтобы припой по бокам налип, тогда можно быть уверенным что микруха нормально приделана...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 01:01
Если пробит верхний ключ в питании процессора, то по умолчанию меняю шим процессора, тк не хочу чтобы неисправный шим спалил мне проц или еще чего в последствии в гарантийный период, тк стоимость шима заведомо меньше стоимости процессора, который частенько летит от подобного вашему ремонту, только это бывает сразу как в вашем случае, а бывает и через неделю или месяц, все имхо. Основано на моей статистике по доделованию своих первых опытов ремонта и чужих подобных ремонтов.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 10:33
FSergey
Сообщение не в тему
у меня что-то ни разу не умирала шимка спустя какое-то время после замены верхнего мосфета..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 10:59
Есть способ запуска именно этой ШИМки без вставленного в сокет проца?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 12:04
guljaysv
по этой не скажу - не знаю(
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 14:38
sip писал(а):
FSergey
Сообщение не в тему
У меня было 6 или 7 случаев (2 моих, причем второй сознательный эксперимент, остальные случаи - это буки от оптовика, который часть буков пытался отремонтировать в других сервисах ценой процессора вышедщего из стоя из-за того что были поменяны только верхнии ключи), еще раз повторю, что это моя личная статистика, вы же можете делать как считаете правильным, вы же сами даете гарантию на свои буки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A) залит,вопрос по питанию процессора
sam_mer
26 окт 2017, 16:51
Lorandon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B590 (Wistron LB59A) Не включается. КЗ или ..?
lukby
11 мар 2016, 20:54
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (Wistron LB59A) стартует, но не запускается.
SOTSKY
24 мар 2016, 18:23
SOTSKY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Wistron LB59A 12209-1) Вклюсается с 10 раза!
ipk
1263
12 мар 2023, 15:09
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
