Текущее время: 13 май 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: HP g6-2134sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Посты в цикле
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 12:51
Принесли битый с оторванным хабом, на кнопку реакции не было вообще. Поднял хаб, восстановил 2 пятака, теперь стартует и посты в цикле, пробовал много разных дампов, флешку с точно такой же матери - изменений нет. Флешка родная cFeon Q32B-104, та что пробовал - AMIC25LQ32. Вот посты которые пробегает (видно только при покадровом просмотре видео): 8A, 7C, E1, 3E, 84, 63 и ресет, и так по кругу. На изгиб платы тоже реакции никакой. Проц, озу подкидывал, батарейка биоса 3,1в. Что с ним не так?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2134sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Посты в цикле
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 15:21
Ну последний пост указывает на проблему с по процовой части. :du_ma_et:
Ну ещё как вариант в ума переделать дабы дискретку исключить (если она есть).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 11:44
Плата у меня UMA
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2134SR (da0r53mb6e0 rev.E) Нет старта
al32
2668
05 окт 2016, 18:24
Firewell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP HP g6-2134sr (DA0R53MB6E0 REV:E) мерцает и пропадает изо на матрице
Camous
31 авг 2017, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250 (LA-7092P) Замена процессора. Посты в цикле.
DikoST
3929
20 ноя 2015, 09:34
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2134sr не включается после залития
rikster
2025
14 дек 2015, 15:42
rikster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2134sr (daor53mb6e0) не определяет зарядку
Yojiq
15 сен 2021, 06:09
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, hotab666, Majestic-12 [Bot], SarServ и гости: 26
