Текущее время: 21 ноя 2024, 22:48
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: "Полезные" инструкции в интернете, про самостоятельную чистку.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 13:43
Искал сегодня про Toshiba - что там стоит - прокладка или паста...
Вот после таких деятелей
http://masterpaiki.ru/razborka-i-chistk ... -a200.html
И приносят ноуты перегретые.
Цитата:
Когда сняли радиатор охлаждения, стираем старую термопасту и наносим новую. На микросхемах памяти, как видно, уже убрали термопрокладки и намазали термопасту. Если нет термопрокладок, наносить термопасту в этих местах нужно густо, чтобы она перекрыла зазор около 1 мм до радиатора.
Конечно! В интернете же написано, что можно прокладки пастой заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: "Полезные" инструкции в интернете, про самостоятельную чистку.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 13:53
MSF113 мне это понравилось - "Медный радиатор можно промывать в холодной воде" Это чтоб не перегрелся?
Про высверливание болтов и откручивание винтов тоже зачётно.
Чуваку сценарии для комедий писать надо, сплошные цитаты.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 14:07
ZZZ7ZZZ
А я дальше не читал...
Ещё есть давняя тема (не найду сейчас), что обратную сторону вентилятора охлаждения надо обязательно термопастой смазать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 14:29
Да нормально всё они делают, побольше бы таких ребят.
Владельцам ноутбуков тоже полезно как руководство, чтоб бешеные бабки не платить жлобам в сервисах.
Вот был бы я в мордакнигах и т.п., прям налайкал бы им и просил бы чтоб на множество моделей сделали гайды.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 14:58
Да, чтобы ещё писали, что шлейфы отстёгивать не обязательно, достаточно просто тащить посильнее.
А если защелки ломаются, то это вина производителя, хреновые защелки.
Но не беда, если сломалось - можно запросто приклеить шлейф к разъему на супер-клей!
Или прижать стирательной резинкой.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 15:01
+1
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 15:05
Ну, и мы здесь не без дела сидим. Вон, сколько понаписано. Причем, довольно часто стали попадаться аппараты, как под копирку ремонтируемые по темам с форума. Если тема не решена или автор пропал - значит выдан без ремонта. Главное - чтоб ни шага в сторону не делали, потом по этим темам хоть восстановить можно будет.
Да и клиент-детект последнее время стал не переставая бибикать.
P.S. Не, шлейфы - это лишнее, у меня не на все модельки есть, потом заказывать придется, ждать, а этот хлам будет место на полке занимать. Места хоть и много, но стеллажи не резиновые. :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 15:20
Точно, давеча был асус с просьбой отключить распаянную память.
Открыл, там страпы уже передвинуты по готовому решению. Но не учли, что плата чуть другая и PCB_ID нужен малость другой...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 15:45
Извлекаем плату на стол и методично откручиваем все винты, удерживающие систему охлаждения. Напоминаю, что я сторонник откручивания этих винтов по одному обороту за раз. Открутили один винт на один оборот – переходим к следующему и далее по кругу. Около каждого винта есть порядковый номер, в котором нужно откручивать винты.(c)
Блин и как я раньше то не догадался, что по обороту откручивать нужно. Как нуб сразу откручивал ;;-))) ;;-))) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 16:03
Если бы. Не первый раз закрывают "Решено" с какой нибудь фигней, типа "заменил конденсаторы по силовым дежурным".
А мне потом пишут в ЛС:
- Мне принесли этого пациента после ТС. Дежурка не припаяна, мост выпалило по 3.3В. Был ремонт на 2500, стал на 8000.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 16:28
мне интересно, с какой целью они это пишут
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 16:54
Жалуются и желают анально покарать :-) А решено пишут.. ну может шоб типа в грязь лицом не ударить.. хотя кому не пофигу решил ты или нет, разве что случай реально интересный и не типичный.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 17:12
Сообщение не в тему
суббота, а все на форуме сидят и что-то строчат :sh_ok: ;;-))) у вас тоже дожди льют и все лениво? :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 23:19
мне перегретые чаще тащут после того, как месяц-два-три собираются притащить отрубающийся по перегреву... но "ой, все некогда, в следующий раз".
а потом - кирпич и приехали. долго удивляются...
"как так... столько денег? там же просто что-то отпаялось от нагрева" .
типа припаять - и делов :-)
после нескольких таких ситуаций всех клиентов, желающих почиститься, сразу предупреждаю не затягивать с этим делом. но такое все равно случается и потом офигевают...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 00:08
Если бы только вентилятора..
https://pp.vk.me/c630729/v630729218/55f ... cqv_wQ.jpg
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 00:41
Rein
Абзац... Маразм крепчает! С тем же успехом можно ещё к попАм сносить, окропить, оберег на бумажечке куда то присунуть в области видика...а потом ещё на приемке до усеру доказывать что не могло ничего перегреться.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 18:31
вот красавчики, спасибо им! :bra_vo:
Один посредник мне сказал, что куда лучше использовать перемятую старую терморезинку вместе со свежей термопастой, температура падает вдвое по сравнению с новым ноутбуком. Я его похлопал по плечу со словами благодарности!
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 19:36
MSF113 писал(а):
на супер-клей!
Суперклей зло во всех его не умелых проявлениях.
Любят еще клавишки приклеивать на клаве, но это хорошо.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 13:00
Так а что вы думаете? Носят! Мне однажды принесли новый ноутбук, который сразу после покупки решили освятить. После того, как поп окропил святой водицей клавиатуру, та приказала долго жить.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 02:38
Клиентские аппараты за четыре года повидал разных после микроволновых печей, духовки и строительных фенов, даже утюгов )), "правильного" нанесения термопасты бывает иногда и сервисы у нас в городе сюрпризы преподносят недавно принесли бук с другово сервиса в виде строительного материала там клиенту сделали диагностику сорвали приличную сумму и выдали как не можем сделать вам нужно мать менять. Ну про поджаренный мост и видюху это не новость, а развернули мульт на 90 градусов и впаяли в плату)))) Так что и не только от клиентов бывают волосы дыбом)
Скальпель, ведро для крови, священника, следующий!!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:31
Для правильного охлаждения нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать термопастой лопасти вентилятора!
Данный метод называется: "Наброс на вентилятор"!!!
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:43
Да всё это ерунда, вот ТЕМА!
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2802635&2802635#
Сам видос
https://youtu.be/5tqH-Un9SFU
Последний раз редактировалось shat 27 сен 2016, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:52
shat да, прикольно. Цитата оттуда "Так, один из них пишет: "Я сделал, как показано, и теперь у меня сломался дисплей и не работает телефон. Я совершил самую большую ошибку в жизни, посмотрев это видео"
Пожалуй, встреча его родителей была бОльшей ошибкой...
Надо где-нибудь выложить совет просверлить дырки возле уха, чтобы лучше слышать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:39
Я думал что видел ВСЁ, когда смотрел на мебельные саморезы в районе крепления петель ноутбука, но во истину нет пределов человеческой глупости. Сверлить свежий айфун и винить автора видео, это нечто. У любителей яблок наверное яйца к кадыку поднялись под хруст костяшек на пальцах. :ps_ih:
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:49
были дверные шарниры еще
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G501J (N501JW) Есть маркировка но не могу найти в интернете что это, помогите определить деталь. Вроде ка
DoctorJO
09 авг 2018, 00:19
DoctorJO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где найти прошивку для samsung G530H android knox 2.4 в Интернете для установки при необходимости в будущем
в форуме Samsung
eletmoraes
24 апр 2021, 13:55
SaiLas82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где заказывать в интернете оригинальные запчасти Samsung
в форуме Беседка
chertanla777
1421
24 окт 2022, 22:13
chertanla777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны ли блок-схемы и инструкции к девайсам Sony?
KilkennyCat
27 сен 2016, 01:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИК-станция Puhui T-890, схема, инструкции, улучшения
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
galrad
24
17243
26 июл 2023, 14:04
Chaos99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
