Текущее время: 22 ноя 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: Asus 1201K (1201K rev:2.0) Гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 14:27
Здравствуйте.
Такая проблема, пришел ноутбук Asus 1201K платформа 1201K rev:2.0 гаснет подсветка при загрузке ОС, если драйвер VGA не ставить будет работать.
Думал проблема софтовая, переустанавливал драйвера разных версий, переустанавливал ОС на XP и Win7, проблема не решается.
Матрицу подкидывал заведомо рабочую.
Схемы нет, вызвонил LED Enable Signal с матрицы на материнскую плату. Сигнал приходит на третий вывод сдвоенного диода с обратной стороны платы под разъемом LVDS.
На первый и второй вывод этого сдвоенного диода приходит 3,3V когда подсветка включена, а когда выключена подсветка, то 3,3 есть только на втором выводе,а на первом 0V.
Если убрать этот диод, то подсветка работает и не гаснет во время загрузки, с кнопки включить/выключить подсветку включается и выключается, яркость регулируется.
Единственный косяк который заметил это во время загрузки когда экран, то гаснет, то включается на белом экране цветные полосы такие как пропадает питание матрицы.
Вопрос к мастерам чем такое решение может грозить в дальнейшем если оставить без этого диода?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1201K (1201K rev:2.0) Гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 16:13
Ничем. Только видуху наверняка скоро придётся менять
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 17:00
yatsik,
Тоже думаю что здохнет чип, но не тот ноут в который клиент захочет вкладываться в дорогой ремонт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PC 1201K (PC 1201K) не заряжается не включается
igor.kts32
23 июн 2016, 17:23
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EEE PC 1201K (1201K rev2.0) не ставится винда
d38rus
2059
16 дек 2018, 10:56
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53t (Asus n53ta) При включении Wifi гаснет подсветка экрана
den0222
23 мар 2017, 14:40
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X72D (K72DR Rev3.0) гаснет подсветка
lexleon
2799
06 мар 2017, 15:24
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VW202SR гаснет подсветка
в форуме Asus
gogoer
09 ноя 2017, 00:10
Svintorgizkij Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, masterm и гости: 123
