Текущее время: 22 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: Нетбук Samsung N150 Plus Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 10:59
Привет всем"
Принесли в ремонт нетбук Samsung N150+ N BA86-06134A11.
Включается, нет изображения на экране. При подключении внешнего монитора, изображение появляется.
Шлейф звониться. Поверить подменой нет возможности.
Матрица рабочая. Проверили подменой.
В чем причина дефекта?
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Samsung N150 Plus Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 18:15
если шлейф 100% звонится и контакт есть надо проверить разъем LVDS , есть ли питания какие нибудь. Подсветки тоже нет на матрицу?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 18:49
Померяй напряжения на 1, 4, 5, 25, 27 ногах разъема а также 3,3 В на 26, 28 ногах - и на последних осциллом проверь - происходит ли вычитка edid с epprom памяти матрицы - (движняк есть на 26, 28 ногах - clk, data)?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 15:24
В идеале стоит все же найти шлейф матрицы и прошить биос, говорю из собственного опыта так чуть не запаял Lenovo из-за косячного шлейфа, хотя он звонился, в другом ноуте биос по непонятным причинам не давал изо на матрицу. Неплохо было бы уточнить что привело к поломке.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:58
Был такой же в ремонте. Замучался я с ним. Всю плату перерыл, а причиной оказалось залитие матрицы кофе. Просто клиент об этом умолчал. Поменял материнку с заведомо рабочего - нет изо. Матрицу подкинул - все заколосилось. Причем залитая матрица в другом буке через раз, но давала изо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N150 plus (NP-N150-JPOARU) Зависает при старте
в форуме Samsung
xigorx
4894
12 мар 2015, 09:46
xigorx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 (N150) настройка драйвера звука
в форуме Samsung
dobry
17 июл 2019, 15:41
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук Samsung N150 все запчасти и Аккумуляторы
mobmo
03 июн 2024, 20:05
mobmo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung N150 Plus (gce-ba41-01282a) не видит загрузчик HDD
в форуме Samsung
xneo
2724
23 ноя 2017, 13:43
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N150 PLUS
в форуме Samsung
Зои Ласкари
21 сен 2020, 22:42
Сейчас этот форум просматривают: zero2048, Виконт и гости: 33
