Текущее время: 22 ноя 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: Asus GTX650-DC-1GD5(C2010PIL rev 1.01) - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 21:26
Здравствуйте,видеокарту не видит материнка.
На видеокарте присутствует APW7165A(цепь питания памяти) и APW7145 цепь питания GPU.
Питание GPU - 2 фазы на сборке CSD87350Q5D
Питание памяти - 1 фаза A06N03
12в линия A09N03
Диагностика
1 - проверил сопротивление дросселей к земле Память (170 Ом), Проц(35 Ом).
2 - проверил напряжение на дросселе памяти 1.5, а на проце 0,98. Напряжение на APW7145 (FB - 0.80) , на APW7165 - 1.5v(LGATE и PHASE)
Чип не сильно греется, кулер крутиться. Сигнал по 12V ОК
Насколько я понял, то на PHASE должно быть 3.3 V ?
Подскажите куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX650-DC-1GD5(C2010PIL rev 1.01) - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 21:43
illa743153 писал(а):
12в линия A09N03
Сигнал по 12V ОК
illa743153, можно узнать - о чем вы? Расшифруйте ваши изречения, ибо я не понял их смысла. Расскажите заодно,
почему вы для измерения, например на APW7145 выбрали именно эти линии.
Так вы определились в проблеме? Может, стоит материнку диагностировать/ремонтировать?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 22:33
12в линия A09N03
на 12в линии находиться ключ A09N03.
микруха apw7145 - рабочая, судя по даташиту на apw7165 на линии PHASE, должно быть 3.3 вольта, а присутствие 1.5
Сигнал по 12V ОК
По 12в линии с доп питания есть диод, который показывает есть ли питание.
Выбрал из-за того, что по даташиту нормальное напряжение на FB = 0.80V
Материнка не причем, я думал и так понятно, что видеокарта ставилась в заведомо рабочие оборудование.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 22:47
illa743153, мне лично понятно может быть только то, что изложено вами, догадываться и домысливать не привык.
Нет никаких ключей на 12В линии, зачем они там?
С чего вы это решили?
Так я и не понял, исходя из чего вы выбрали для измерений LGATE и PHASE и какая связь этого выбора с "из-за того, что по даташиту нормальное напряжение на FB = 0.80V".
Если питатель выдает нормальное напряжение - с чего вы вообще до него доколупались?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 10:29
Хорошо,а какое должен быть вольтаж ?
Я сказал только за apw7145, а за apw7165 - выбрал, так как возможно считал ошибочно, что вход LGATE запоминает вольтаж на A06
а выход это - PHASE. Если я ошибаюсь, скажите что стоить замерить ?
Если питатель выдает нормальное напряжение - с чего вы вообще до него доколупались?[/quote]
А питание ГПу не должно быть 1.3В ? и не маленькое ли сопротивление на питании ГПУ ?
Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:20
Проц(35 Ом)
Это слишком много для этого камня. Должно быть в районе 3.5-4-х Ом.
Похоже что процессор устал от танков, пора ему на покой..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 13:26
Проц(35 Ом)
Печалька, карты служила верой и правдой )))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 14:22
правильнее менять напряжение не на дросселях, а на кондерах за ними...
да и сопротивление гпу все-же великовато. :-(
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 18:12
Ни разу не попадалось такое сопротивление ГПУ.
Обычно, при его неисправности сопротивление стремится к нулю,
но никак не возрастает.
35 Ом похоже на сопротивление памяти,
а 170 Ом на сопротивление контроллера в ГПУ.
А может не 35 а 3,5 Ом?
Тут либо ТС не там измерил, либо прибор врёт со сдохшей батарейкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cбитые элементы ASUS GTX650 (C2010PIL rev. 1.01)
KJ_1
2689
29 апр 2016, 14:52
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsUS GTX650-E-1-1GD5 нет инициализации
Luft
07 мар 2016, 19:26
Luft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX650-DC-1GD5 dump bios
Антон9059
26 дек 2016, 13:45
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx650-dct-1gd5 опознать резистор
Миха
2420
03 окт 2017, 23:06
Миха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему или часть от ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5
sergun
25 янв 2016, 01:22
sergun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
