Текущее время: 20 май 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: Iphone 5c
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 22:59
Доброго времени суток.
Принесли iPhone 5c не включался.
Перепаял кп запустился.
Но теперь не работает Татч.
Пробовал заново перепаивать кп и менять.
Результат тот же.
Клиент говорит что раньше были такие проблемы перед полным отключением и телефон бывал в сервисе. По всему виденному телефон ранее был утоплен. Незнаю как и с какой стороны начать поиск не исправности. Может кто подскажет с чего лучше начать поиск? Кстати плата явно грелась причем вся)
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5c
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 23:54
Если она грелась, то не факт, что какой нибудь элемент на плате не задели или не поменяли предыдущие мастера.
Отмыть /заменить всё, что было утоплено.
После других мастеров еще к тому же....
Вообщем начать нужно с замеров напряжений, схема есть в открытом доступе, смотреть есть ли входные питания "татча", нет ли КЗ и тд
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 23:33
Посмотрите на предмет отгнивания мелочи плюс буфер рядом с коннектором тачскрина
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 23:58
Шлейф самое слабое место у утопленников.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 02:57
И разъемы, особенно под ними. Утопленники не благодарное дело, разве что ради спортивного интереса.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 10:40
я бы померил миллиамперы потребления девайса : при коннектинге АКБ, при включении кнопкой, и при постановке на зарядку ... если утопленник, может иметь повышенный аппетит
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 17:11
ну и если ранее был утоплен, то следует поднять U3 U12 U15 и посмотреть что под ними. может окислы сильные, часто после воды такие телефоны заходят
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 18:15
прозвони контакты шлейфа тачскрина , в большинстве своем можно так точно узнать в нем ли проблема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s не включючается, не видит заряд
в форуме iPhone
Ilyas
4607
03 июл 2015, 12:53
zpmservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 4s: не активируется
в форуме iPhone
MaxBiker
14
10033
18 июн 2014, 21:08
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s не включается
в форуме iPhone
Size
4151
06 сен 2014, 02:58
zall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4s упал
в форуме iPhone
tech198777
06 авг 2014, 12:46
tech198777 Перейти к последнему сообщению
