Текущее время: 10 июн 2024, 18:51
MainRooT
Заголовок сообщения: Re: замена светодиодов в подсветке bbc 32 lem-3081 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2016, 01:53 |
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 09:57 Наличности на руках: 4.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Екатеринбург
Suta писал(а): Есть компьютерные мониторы с них не подойдет? нет, там другие совсем. планки довольно стандартные у тебя, судя по фоткам из интернета. в любой мастерне в разборке таких полно. отрезаешь участки с дохлыми диодами, вставляешь куски новых планок. не забыв про нормальный термоконтакт. проводами припаиваешь. если совсем все сложно и донора не найти - изредка прибегаем к колхозу и клеим в корыто просто бытовые светодиодные ленты 120 диодов \ метр. на 32ую диагональ около 10 лент. либо с родного лед-инвертора комбинированно подобрать нужную напругу комплексным включением, либо с БП взять 12\24 вольта, если инвертор питается оттуда.
![](images/spacer.gif) |
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: замена светодиодов в подсветке bbc 32 lem-3081 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2016, 03:55 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 176 Откуда: UA
MainRooT писал(а): Suta писал(а): Есть компьютерные мониторы с них не подойдет? ….. отрезаешь участки с дохлыми диодами, вставляешь куски новых планок. не забыв про нормальный термоконтакт. проводами припаиваешь. если совсем все сложно и донора не найти - изредка прибегаем к колхозу и клеим в корыто просто бытовые светодиодные ленты 120 диодов \ метр. на 32ую диагональ около 10 лент. либо с родного лед-инвертора комбинированно подобрать нужную напругу комплексным включением, либо с БП взять 12\24 вольта, если инвертор питается оттуда. А резать и вставлять куски это не колхоз … ? ---------- Добавлено спустя 12 минут 2 секунды: ---------- Suta писал(а): Знающие люди подскажите пожалуйста у кого была практика удачной замены отдельных светодиодов в подсветке телевизора LED bbc 32 lem-3081 с тремя планками подсветки svj320ag2_rev2_6led_130307. На какие светодиоды меняли? Какие доработки ещё делали в этом телевизоре, что б дольше проработала подсветка? Характеристики светодиодов? На сколько по времени хватило замены светодиодов? Заранее благодарен за все ответы Если менять, то нужно менять на такие же, взятые с донора, либо в некоторых случаях доступны новые. Если нет опыта пайки светодиодов, лучше поменять Led bar (планку) целиком. Если дорога репутация, не режьте и не вставляйте куски. Доработки не нужны. И кстати, телевизор называется не БиБиСи а BBK ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Irbor
Заголовок сообщения: Re: замена светодиодов в подсветке bbc 32 lem-3081 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2016, 05:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43617_1625471085.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
на LG я брал эти https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-1 ... 459.bq0C77вроде нормальные а так да.тоже доноры режу и ставлю,дорабатываю инвертор,если и приходили повторы то только горели не мои
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
MainRooT
Заголовок сообщения: Re: замена светодиодов в подсветке bbc 32 lem-3081 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2016, 12:39 |
-Maks- писал(а): А резать и вставлять куски это не колхоз … ? это хотя бы надежно и диоды не надо греть лишний раз при пересадке или замене на новый. а чего только стОит колхоз с переклейкой линзы. Я вот все время боюсь, что при нагреве отвалится потом и упадет внутри матрицы, пятно будет. Потому сразу кусками и вставляю новые ленты взамен умерших участков старых. вполне аккуратно все получается. главное - сноровка и аккуратно все подогнать. забыл сразу написать. естественно, потом доработка инвертора. максимальный ток уменьшаю на 25-30 процентов.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: замена светодиодов в подсветке bbc 32 lem-3081 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2016, 13:52 |
MainRooT писал(а): -Maks- писал(а): А резать и вставлять куски это не колхоз … ? это хотя бы надежно и диоды не надо греть лишний раз при пересадке или замене на новый. …. Перепаял сотни диодов, и ни один не пришлось менять дважды. После снятия светодиода полностью убираю старый припой и новый светодиод сажу на паяльную пасту. Внешне не отличимо от заводской пайки, но по факту моя пайка лучше. Заводская часто имеет много брака, те к то в теме знают. Был единственный случай, когда пришлось отрезать край линейки со стороны разъема, потому что текстолит превратился в уголь. Новой линейки в наличии не оказалось, кроме этого возникли сложности с заказом. Клиент ждать не хотел, поэтому пришлось взять грех на душу. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Провозюкался с подгонкой, но стык сделал без проводов. Самсунг и Лыжа на данный момент поставляют новые лэд бары. Самсунг каждую линейку отдельно, лыжа комплектом. И если Самсунг давал официальные рекомендации по доработке, и обязательному обновлению ПО в котором учтены проблемы, то LG ни каких доработок не рекомендовал. Только замену всех лэд баров комплектом.
Последний раз редактировалось -Maks- 18 сен 2016, 15:53, всего редактировалось 2 раз(а).
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: замена светодиодов в подсветке bbc 32 lem-3081 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2016, 16:28 |
Berkut писал(а): Новые стринги брать а новые они есть в продаже дорого и очень,а какие светодиоды то ставишь?где брали? Дорого у барыг. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Самсунговские новые получаем от Самсунга, есть авторизация. Для лыжы покупаем у коллег имеющих авторизацию. Для неплатежеспособных клиентов, восстанавливаю заменой светодиодов. С доноров, только те, которые в идеальном состоянии, или новые, купленные у Китайцев. Berkut писал(а): я также могу сказать что перепайка светодиодов колхоз еще тот потому как неоригинальные и все таоке токи напряжение холод-тепло,кароче может не несут назад просто кому делали? Ну тогда вся тема ремонта - колхоз. Замена мостов, контроллеров, смд компонентов.... Всегда ставлю точно такие же, полностью соответствующие электрическим характеристикам, в точно таком же корпусе, и обязательно с такой же конфигурацией контактных площадок. Кстати есть лэд бары, одинаковой формы, размеров, с одинаковым количеством светодиодов, имеющие точно такие же коннекторы, и светодиоды в точно таких же корпусах, но ток светодиодов существенно отличается. И этот момент я тоже учитываю.
MainRooT
Заголовок сообщения: Re: замена светодиодов в подсветке bbc 32 lem-3081 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2016, 23:06 |
-Maks- писал(а): Самсунг и Лыжа на данный момент поставляют новые лэд бары. Самсунг каждую линейку отдельно, лыжа комплектом. И если Самсунг давал официальные рекомендации по доработке, и обязательному обновлению ПО в котором учтены проблемы, то LG ни каких доработок не рекомендовал. Только замену всех лэд баров комплектом. я в курсе и того что поставляется, что нет. много друзей авторизованных. и в курсе всех бюллетеней на эту тему :) просто в нашем городке мало какой клиент согласится на замену стрингов целиком. дорого. либо я ничего не заработаю.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: замена светодиодов в подсветке bbc 32 lem-3081 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2017, 05:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56039_1491462084.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 12:15 Наличности на руках: 9.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
-Maks- писал(а): Перепаял сотни диодов Тоже перепаиваю диоды, собственно вопрос, чем линзы на место клеил? Я остановился на "Моменте" двухкомпонентном 5-ти минутном (прозрачный) Пробовал суперклей не понравилось(( линзы портит... Моментом ставлю линзу, зажигаю светик, сверху полоску матовую ложу на линзу и по "пятну" оставляю. Долго правда, но результат хороший.
san-vai
Заголовок сообщения: Re: замена светодиодов в подсветке bbc 32 lem-3081 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2017, 09:19 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
Брал вот такие https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-S ... 0.0.ZLVx7A ,заменил штук 20 на lg .Не очень понятно зачем планки пилить,колхоз лепить,так их еще и купить нужно.А при стоимости всего комплекта 5000 р. клиент пошлет лесом.Лучше на али за эти деньги разных светодиодов набрать.Клеить супер клеем можно только маленькие (пуговки) ,я на LG с большими линзами приклеил на свою голову,включаю а на белом фоне круглые засветки.Разобрал ,а линзам хана,при высыхании клея на них образовался налет который хрен чем смоешь ,лучше уже прозрачный момент хоть и ждать долго.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: замена светодиодов в подсветке bbc 32 lem-3081 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2017, 10:13 |
san-vai писал(а): Не очень понятно зачем планки пилить,колхоз лепить,так их еще и купить нужно. Пилятся "доноры" с хулиганов, увы иногда целой планки нет, а штатная в угольки прогорает. Диоды тоже с АЛИ вроде без брака.
ASGARD86
Заголовок сообщения: Re: замена светодиодов в подсветке bbc 32 lem-3081 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2019, 22:18 |
Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:54 Наличности на руках: 7.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Ярославль
san-vai писал(а): Брал вот такие https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-S ... 0.0.ZLVx7A ,заменил штук 20 на lg .Не очень понятно зачем планки пилить,колхоз лепить,так их еще и купить нужно.А при стоимости всего комплекта 5000 р. клиент пошлет лесом.Лучше на али за эти деньги разных светодиодов набрать.Клеить супер клеем можно только маленькие (пуговки) ,я на LG с большими линзами приклеил на свою голову,включаю а на белом фоне круглые засветки.Разобрал ,а линзам хана,при высыхании клея на них образовался налет который хрен чем смоешь ,лучше уже прозрачный момент хоть и ждать долго. По поводу клея В 7000 Не катит ? Я всегда на него клею ни одна линза не отвалилась.
