Текущее время: 26 июн 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: DNS 0155951 (m116cc_main_pcb) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 11:04
Привет всем мастерам.
Нужна ваше помощь.
Принесли этот нетбук DNS с проблемой нет изображения.
После проверки , Проблема была в разъем матрице -LVDS.
короче 19 и 20 ножки коснулась. и вот после это не выдает изображения.
с кнопке вкл включается но не отключается. БИОС прошил.
Остальные питания все в норме.
где посмотреть. дайте совет. Заранее спасибо
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0155951 (m116cc_main_pcb) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 13:59
другую матрицу пробовали? Может только подсветки нету? на внешку есть изображение?
Схему нашли?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:48
Не на внешку не на матрицу нет изо.
плата с кнопке вообще не выключается. в сем может быть ????????
мультик ???
схему нашел.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 17:03
да. возможно мульт.
Не отключение с кнопки часто свидетельствует о дохлом мульте.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 08:41
Как можно проверит мульт исправности ???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0155930)m116cc ((Lengda m116cc)) не включается
в форуме DNS
Николай7777777
5751
18 май 2017, 10:47
Николай7777777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS m116kc (m116cc main pcb) При включении нет изображения
в форуме DNS
defender1357
17
7645
05 окт 2017, 15:15
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns (m116cc) Номинал резисторов
в форуме DNS
Rotor
29 окт 2015, 05:46
Gorald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0158630 (M116CC) нужен дамп bios
в форуме DNS
michailhmr
19 июл 2018, 08:53
michailhmr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M116CC (TOP V1.01 5000-0002-4601 2012.0511.1700) Зависает на логотипе Windows
в форуме DNS
diman505
15 янв 2021, 09:55
