Текущее время: 17 июн 2024, 01:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
_AVP_
Заголовок сообщения: Когда появляется питание GPU на H67/P67/Z68 с VRM на ASP1000RM? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2016, 01:21 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Имеется плата P8Z68-M PRO, стоит на коде D0. Смотрю пост-картой по PCI через ASM1083. Уже в ней переменял что мог (мост, SIO, ASP1000), выпаял всю периферию (USB3, SATA,LAN, audio, 2 8-ногие микрухи для регулирования напряжений по SMBUS) - все равно D0. Сокет до моста отзвонил заглушкой. При включении появляются все питания кроме питания встроеного GPU в проце - крайний правый дроссель над процом. Кто может посмотреть когда появляется это питание? Сразу или после прохождения POST?
