Текущее время: 22 ноя 2024, 02:19
Master-iv37
Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) загадочная неисправность, bios Добавлено: 19 сен 2016, 12:11 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 20:49 Наличности на руках: 159.16
Сообщения: 245 Откуда: Тейково
Принесли в ремонт - не включается. Прошил BIOS, все тесты ОК. Полежал на полке 3 дня, взял для заключительной проверки перед клиентом - снова не старт, зашил BIOS в другую м/c, так и отдал. Через 4 дня приносят, труп. Для начала сразу проверил наличие генерации 32768 - ОК, пропаял мульт, немного погрел HM65, и то место где паял флешь BIOS - ноль реакции. Взял прошил BIOS, всё ОК. Кто сталкивался ?
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) загадочная неисправность, bios Добавлено: 19 сен 2016, 13:40 |
LeesOL писал(а): Сталкивался не давно оказалось глючит флеш,поленился поменять в первый раз...это как вариант ...может и рядом что то отходить В том то и дело, что флешь поменяна после первого повтора на другую 25Q32BVSIG ! И уже когда принесли "по гарантии", не стал сразу шить, а пропаял всё вокруг флеши, мульта и HM65, реакции не было. А вот перепрошивка - решила проблему
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) загадочная неисправность, bios Добавлено: 23 сен 2016, 23:27 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Master-iv37 писал(а): LeesOL писал(а): Сталкивался не давно оказалось глючит флеш,поленился поменять в первый раз...это как вариант ...может и рядом что то отходить В том то и дело, что флешь поменяна после первого повтора на другую 25Q32BVSIG ! И уже когда принесли "по гарантии", не стал сразу шить, а пропаял всё вокруг флеши, мульта и HM65, реакции не было. А вот перепрошивка - решила проблему может при снятие флеши вы прогревали чуть-чуть хаб, флешь находится рядом с хабом, и ноут включался, хоть и говорят что хабы интел на прогрев не реагируют, но бывает иногда, когда он начинает помирать.....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) загадочная неисправность, bios Добавлено: 26 сен 2016, 11:57 |
sergunis писал(а): может при снятие флеши вы прогревали чуть-чуть хаб Грел хаб и плату вокруг, реакции не было! Помогла именно прошивка флешь, после этого ещё раз заменил м/c на 25Q64BVSIG Doc писал(а): видюха может дохнуть Это каким образом ? Можно подробней рассказать? Проблем с видюхой нет, менять с успехом "как повезёт" думаю смысла нет!
Doc
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) загадочная неисправность, bios Добавлено: 28 сен 2016, 09:21 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
Master-iv37 писал(а): Это каким образом ? Можно подробней рассказать? Чисто опытные наблюдения (и не только мои): в основном на тошибах типа plf/plr/csf/csr rev. 2.1; quanta r53 и тд (обычно с 0833000 видаком) Теоретически "мусор" во флеш может и хаб и мульт кидать. Насчет как повезет согласен разумеется, поэтому тут нужно оговаривать хороший бюджет, сроки, чтобы вам был интерес это изучать. А если ничего это нет, то и хрен с ним) А может флехи хлам, можно попробовать другую еще раз - желательно из другой партии
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) загадочная неисправность, bios Добавлено: 30 сен 2016, 18:59 |
Уже отдал клиенту, если снова принесёт, то отдам деньги. Вариантов много начиная от HM65, видяхой, нестабильности системы питания, просто не контакта или микротрещины, замыкания в плате, плавающей проблемы. Заниматься загадочными неисправностями уж больно неблагодарное дело.
Edn
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) загадочная неисправность, bios Добавлено: 01 окт 2016, 23:46 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,952.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
Master-iv37 писал(а): Заниматься загадочными неисправностями уж больно неблагодарное дело 100 пудов, но иногда цепляет так, что оторваться не можешь пока не сделаешь ))
