Текущее время: 26 июн 2024, 19:02
 Заголовок сообщения: macbook air a1370 (820-2796-a) залитик
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 17:06
принесли залитый вином, разобрал почистил
при подключении magsafe не горит индикатор, питание на плату поступает, запуска нет.
помогите разобраться, опыта с маками почти нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 52 секунды: ----------
чарджер выдает 1,28
пробовал три - все показывают одно и тоже((
 Заголовок сообщения: Re: macbook air a1370 (820-2796-a) залитик
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 17:46
смотрите 3.425v и шину sys_one wire
также смц
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 10:57
Чарджер - в смысле БП? Так он и не даст 16в, пока не загорится зеленым macsafe.
А для этого ранее правильно намекнули куда копать.
Сначала 3.42в рассмотри и добейся стабильности.
Потом смотри внимательно на цепочку one-wire, без нее не будет не только зеленого на macsafe, но и заряда АКБ.
И при тесте ОБЯЗАТЕЛЬНО втыкай не только коннектор macsafe, но и пленочный LIO коннектор, иначе не будет гореть ничего.
Вот, нашел распиновку LIO
Если ни как не добьешься результатов с sys_onewire, скорее всего придется подымать SMC и реболлить.
Есть не малая вероятность шунтирования остатками вина.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:31
не успел снять смц, клиент забрал, закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи, нужна схема размещения деталей BoardView Apple MacBook Air A1370 PCB PN: 820-2796
Bobb
26 июл 2014, 15:10
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air A1370 (820-2796-A) Залит, нет дежурного питания
в форуме Apple
ds.80
15
5313
03 дек 2014, 22:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-2796-A) Нужна схема платы питания
в форуме Apple
storm23rus
10 дек 2014, 19:24
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1370 (820-2796-a) нет изо после залития
в форуме Apple
_Рустам_
26 авг 2015, 16:58
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1370 (820-2796) дамп bios
в форуме Apple
olly_g
20 дек 2015, 16:08
Сейчас этот форум просматривают: ShephardHL и гости: 12
