Текущее время: 22 ноя 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: Toshiba 32RV733R помогите опознать элементы на БП.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 17:22
Доброго всем времени! Toshiba 32RV733R помогите опознать элементы на БП. Блок питания - DPS-145PP-131A.
Два транзистора: №1 - на нем маркировка LLW, №2 - LKW. В гугле ответа не нашел, даташита на плату нет. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba 32RV733R помогите опознать элементы на БП.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 19:59
remont_bel сравни схемотехнику Q800, Q802 http://elektrotanya.com/dps_145pp_133_g ... nload.html
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 12:10
Спасибо! Очень похоже. Т.к. номиналов нет, может перемычками все решить?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 16:59
remont_bel на чём там корректор собран?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:04
Точно не скажу, только разбираюсь, на плате три ШИМ: A6069H, SSC9502S, 1607B.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 23:22
remont_bel писал(а):
1607B
интересовала эта. NCP1607B. Остальные - STR-A6069H и SSC9502S (DDA014) тоже интересны, но не сейчас :-):
А твои транзисторы:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PBHV9050T.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBTA45.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L775-12E (Pegatron BS_R/TK_R REV:2.1) Помогите опознать отсутствующие элементы
в форуме Toshiba
matrixpc
11 мар 2017, 01:11
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba ADP-180HB. Помогите опознать сгоревшие элементы.
Roofo
14 дек 2020, 22:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba (LA-6846P) Опознать элементы.
в форуме Toshiba
Len650
29 мар 2017, 23:24
Len650 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C55-A-1MW (PT10S UMA REV 2.1) Опознать элементы
в форуме Toshiba
piramida712
07 ноя 2018, 18:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba R850-12V (fal5sy2) Опознать элементы
в форуме Toshiba
upgrade
21 сен 2023, 17:10
upgrade Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
