Текущее время: 17 июн 2024, 15:44
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Кежик
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2016, 13:17 |
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 08:07 Наличности на руках: 7.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Кызыл
Привет всем ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Нужна схема бп монитора Fujitsu Siemens L22-T, она идентична с бп ViewSonic VA1938w-LED. Заранее спасибо!
_________________ Что ни делай, все к лучшему
dusajan
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2016, 13:18 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 11:07 Наличности на руках: 22.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Кирово
Нужна прошивка монитор LG. Model: 22M35A-B Winbond 25X40CLNIG ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=E4TU)
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2016, 13:45 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6296_1318079326.gif) |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 342 Откуда: MSK
vialator писал(а): Всем добра. Ищу EDID на матрицу Samsung LTM230HT10 -M01. Стоит в моноблоке HP Pavilion 23-b230er. Сори, если не там запрашиваю - не нашёл другую тему по моноблокам. У этих матриц НЕТ EDID!!!
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2016, 22:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43050_1463753128.jpg) |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 328.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 159 Откуда: US
Нужна схема для монитора Samsung SA300, плата BN41-01592D Вложение: IMG_20160419_005927.jpg Вложение: 444.jpg
vialator
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2016, 00:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32786_1469461105.jpg) |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
BlackDoc писал(а): У этих матриц НЕТ EDID!!!
Не хочу выглядеть назойливым.А в IC2 416WP что должно хранится? Это вроде как EEPROM( если я не путаю). Просто матрица завелась (дело было в разъёме 30pin), но полосит и изображение вверху окучивает. Уважаемый BlackDok, не могли бы вы проверить на рабочей матрице есть в 416WP что-нибудь или нет. Просто хотелось версию до конца отработать, чтобы дальше искать. ![Woll :wo)(ll:](./images/smilies/dash3.gif)
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
vialator
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2016, 11:40 |
BlackDoc писал(а): Не готов лезть в новую и недешёвую матрицу ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) А разбитых нету - к нам самим на замену мало аппаратов приходит Жалко.А программатором(типа от Vertyanov) посмотреть? Хотя, в любом случае, большое спасибо.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2016, 13:51 |
BlackDoc писал(а): А микруха EDID точно на разъём трассируется? На какие контакты?
Ибо на матрицах(на всех старых по крайней мере) была вторая микруха - прошивка проца матрицы... Попробую проследить осликом(мультиметром нереально, там на всех падение 0.8-1.3). Ну я её выпаивал, смотрел в программаторе - тоже чистая. Все контрольные точки проверил осликом - сигналы есть и совпадают с дш. Подключил прогер от Вертьянова ver.2 в режиме чтения, наибольшее шевеление, при включении вычитки, происходит на 8,9 и 20,21 контактах(прямо видно что пакеты проходят).А так на остальных контакта с 1 по 23(кроме земли) есть слабый обмен во время вычитки прогером. У прогера на разъёме задействованы с 1 по 23 контакты данные(7,14,17 - земля) и 28,29,30 - +5вольт. ---------- Добавлено спустя 16 минут 41 секунду: ---------- Сейчас при включении, в левой части появляются узкие полосы символы появляются и всё изображение уезжает вверх. Короче чёрный экран(подсветка работает), слева мелкие, разноцветные полосы и слегка заметное мерцание малиновым цветом всего экрана. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Конечно, может быть вариант, что прогер делает вид, что вычитывает.Хотя он, обычно, ругается если что-то не так.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2016, 19:02 |
orbit писал(а): vialator В IC2 416WP пусто, 00 00 остальное всё FF. А вот Q1 и D10 визуально с дырами и копоть вокруг. Симптомы примерно те же. Похоже IC2 416WP и должна быть пустой.В моём случае всё целое, кз на землю нигде нет.Есть подозрение на отслоение шлейфов от самого стекла.Уже имел опыт восстановления отслоившихся контактов на матрице телика(гемор с плясом ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) ). Очень не хочется перетряхивать матрицу, но наверно придётся всё-таки ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) . За ответ - спасибо.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2016, 16:34 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 139 Откуда: Tula
Ищется прошивка на монитор Philips 203V5L (203v5lsb26/62) main 715g6851-m01-000-004l novatek nt68169ufg ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=XACX)
