Текущее время: 29 июн 2024, 04:13
wild1675
Заголовок сообщения: HP Compaq g62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Отключается Добавлено: 18 сен 2016, 22:30 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.79
Сообщения: 129 Откуда: Украина
Приветствую всех!
Пришел данный ноут для замены видео и севера (9001 и 2001), поменял...
Устанавливаю СО, под видео положил медь 0.3мм, под север термопрокладку... Загружается ОС, в Диспетчере устройств - Видеоадаптеры висит видик HD4300/4500 series в AIDA вижу, что есть HD5470 (дискретка), но как на нее перейти - не могу понять... в биосе установок не нашел... соответственно в тестах (FurMark, OCCT) дискретки нет... температуру ее не могу узнать, как только запускаю видеотест - секунд 20 кулер на макс и идет отключение...
драйвера переустанавливал, клиент говорит в системе было раньше два видика...
явно, что перегрев видика, но как добраться до его температуры, да и до него самого - не пойму пните в правильном направлении, а то уже заблудился в трех соснах...
п.с. да, если 3d ничего не запускать, то в принципе пациент жизнеспособен, температура проца опускается до 39 град...
wild1675
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq g62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Отключается Добавлено: 18 сен 2016, 23:50 |
над каким ярлыком, если можно подробнее? разобрался
возникает попутно вопрос, должна ли дискретка отображаться в диспетчере устройств, если вывод идет через северное видео?
собственно, начал бродить в трех соснах после одного видео на ютубе, об этом же ноуте... картинка прилагается... на ней четко видно и температуру севера и видика, как не пытался, поставил вроде тот же софт, но ничего подобного не выдает: только проц и загрузку встроенного видео...
wild1675
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq g62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Отключается Добавлено: 19 сен 2016, 11:40 |
винда 8,1 по пкм ничего подобного planetoxod писал(а): запустить с графическим процессором таким-то нет убрал медь - север и видео посадил на термопрокладки, при нагрузке на дискретку - кулер на макс и через 10-20 сек вырубается полностью... может видик не сел полностью ??? посмотрел напряжение на +VDD_CORE 1.21-1.22 - что то многовато как для Park_XT--------- запутался окончательно... выручайте имеем видео чип 216-0749001 в одном месте пишут что это hd5470, в другом hd545v если это hd5470, то выходит что это Park_XT и напряжение +VDD_CORE для него должно быть 1.12V вообще не нашел что такое M93_XT, но на плате все управление питанием распаяно под него (PQ21, PR102) и +VDD_CORE = 1.2V
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq g62-a75er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Отключается Добавлено: 19 сен 2016, 15:07 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
wild1675 писал(а): должна ли дискретка отображаться в диспетчере устройств, должна , если дрова установлены. а так ?
_________________ Помогли - поблагодари.
