Текущее время: 28 сен 2024, 17:17
segaK_yar
Заголовок сообщения: Samsung RV510 (Scala-15L ) Короткое по 3.3 Добавлено: 20 сен 2016, 14:03 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 1354 Откуда: Ярославль
Добрый. Итак, пришел изначально не включашка, кз по vreg3. заменил кондер около штим дежурки 51125, кз по verg3 пропало, но на дросселе 3.3 кз 0ом. подкинул туды лбп - грелась микруха RT8015AGQW (EL=).снял, кз осталось - потом еще нашел калящимся ключ около разъема, куда подкл кнопка вкл и юсб на ней. снял. кз пропало. думал все, ставлю ключ другой - кз появляется. снял шим, мульт, все равно кз есть. зашел в тупик. прошу помощи. была похожая тема viewtopic.php?p=161071, но найти этот кондер не могу. схему использую от scala 14L но вызвонить его не получается. Почему при снятии того ключа есть кз, ставишь - появляется?что его может садить?? кз на дроселе около разъема hdd,ближнего к нему. ---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ---------- Извиняюсь, короткое по 5в(( блин...перепутал
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Scala-15L ) Короткое по 3.3 Добавлено: 20 сен 2016, 14:18 |
Yar.Satellite писал(а): нашел калящимся ключ около разъема, куда подкл кнопка вкл и юсб на ней Разъём USB не коротит?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Scala-15L ) Короткое по 3.3 Добавлено: 20 сен 2016, 15:04 |
morik59 писал(а): Yar.Satellite писал(а): нашел калящимся ключ около разъема, куда подкл кнопка вкл и юсб на ней Разъём USB не коротит? был на плате полуоторваный юсб, я его ваще скинул. на 1 ноге звенит, 4 как и положено земля.. а ту платку с кнопкой вкл не цеплял к плате, без нее пока. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 39 секунд: ---------- Re: Samsung RV510 (Scala-15L ) Короткое по 5впопробовал на дроссель повесил 5в, потребление есть, а вот чет нихрена не греется...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Scala-15L ) Короткое по 3.3 Добавлено: 24 сен 2016, 11:54 |
уставший писал(а): ЛБП у вас есть ? ели да, то в чом вопрос ? если нет ,то смысл лесть ? что у вас там с LDO? Есть, я выше писал. Вешал на 5 вольтовую линию. подавал 5в и 1 а, но греющимся не нашел ничего. может тут моя ошибка???повышал ток, бестолку. с LDO пока не скажу, щас шим снят. поставлю, посмотрю.. и напишу.спасибо за подсказки.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Scala-15L ) Короткое по 3.3 Добавлено: 24 сен 2016, 16:53 |
уставший писал(а): Вешал на 5 вольтовую линию. подавал 5в и 1 а, но греющимся не нашел ничего. может тут моя ошибка???повышал ток, бестолку что то вы как-то куда вы его поставите у вас короткое по пити вольтам сначала разберитесь с коротки потом ставьте шим на место . пройдите полностью 5в так и говорю про это..что с помощью ЛБП не нашел виновника
KilkennyCat
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Scala-15L ) Короткое по 3.3 Добавлено: 25 сен 2016, 00:34 |
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 03:36 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 8 Откуда: Lipetsk
Yar.Satellite писал(а): повышал ток, бестолку странно. и что, при этом напряжение на ЛБП не падало к нулю?
уставший
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Scala-15L ) Короткое по 3.3 Добавлено: 25 сен 2016, 11:39 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
Yar.Satellite писал(а): так и говорю про это..что с помощью ЛБП не нашел виновника
у вас ЛБП на сколько ампер ставьте 1 вольт и амперы без ограничения ,поднимайте вольты пока не начнет что-то греться я думаю вы понимаете что я про 5-ти вольтовую линию , вы же понимаете что подавал 5в и 1 а, правильней будет для начала подавать 1 в и 5а
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
KilkennyCat
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Scala-15L ) Короткое по 3.3 Добавлено: 25 сен 2016, 22:55 |
уставший писал(а): подавал 5в и 1 а, правильней будет для начала подавать 1 в и 5а Странное отношение к закону Ома. По току ЛБП может лишь ограничивать, Т. е. некорректно говорить "подать столько-то вольт и столько-то ампер". И ограничивает как раз напряжением. Поэтому выставляется смело 5 вольт (без подключения нагрузки), раз цепь на это рассчитана, и дальше ток поднимается от 0 до перехода ЛБП в стабилизацию по напряжению, или до воспламенения :) Кроме того, если участок цепи имеет сопротивление 0.3 ома, что может быть рассчитано как кз, то при подаче 1 вольта ток будет 3.33 ампера, туда 5 ампер при всем желании не напихать :). Соответственно, максимальная выделяемая мощность - 3 с небольшим ватта, что может неплохо рассеяться. При подаче 5 вольт максимальный ток более 16 ампер, выделяемая мощность 80 ватт... Менее чем штатное напряжение имеет смысл устанавливать только в случае наличия в участке цепи каких-либо потребителей меньшего вольтажа и при предположении о неисправности их модулей питания. Правда, логичнее было бы их отключить. уставший писал(а): поднимайте вольты пока не начнет что-то греться В принципе, такая практика тож возможна, если имеется целью нагревание. Однако, даже с ограничением по току, есть риск что-то убить, не любящее напряжение больше штатного. Например, выставили ток 5 ампер и поднимаем медленно напряжение, и не от 1 вольта, а от 0, если ЛБП позволяет (далеко не всякий). При сопротивлении 0.3 ома до 5 вольт никогда не поднимется, сработает ограничение по току и напряжение установится в 1.5 вольта0. Если сразу не проконтролировать, то при дожигании кз и его исчезании, совершенно непредсказуемое напряжение получаем (насколько крутнем и в зависимости от потребления тока "восстановившейся" цепи). Поскольку получаем опять малое количество мощности и не видя нагрева, какой дальше логичный шаг? Установить ток побольше, и получить еще больше напряжение при "восстановлении" цепи.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Scala-15L ) Короткое по 3.3 Добавлено: 26 сен 2016, 14:48 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
Yar.Satellite писал(а): как я писал выше - если снять мосфет около разъема, к которому подкл кнопка вкл и юсб - то КЗ пропадает. ну так может мосфет пробит а кз в нагрузке, если через него вторичка коммутируется... на фото обведи где
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Scala-15L ) Короткое по 3.3 Добавлено: 26 сен 2016, 15:46 |
ncomper писал(а): Yar.Satellite писал(а): как я писал выше - если снять мосфет около разъема, к которому подкл кнопка вкл и юсб - то КЗ пропадает. ну так может мосфет пробит а кз в нагрузке, если через него вторичка коммутируется... на фото обведи где
AVN
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Scala-15L ) Короткое по 3.3 Добавлено: 26 сен 2016, 16:36 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Yar.Satellite писал(а): если снять мосфет около разъема USB свич там должен стоять G546 или TPS2062A.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Scala-15L ) Короткое по 3.3 Добавлено: 26 сен 2016, 16:40 |
AVN писал(а): Yar.Satellite писал(а): если снять мосфет около разъема USB свич там должен стоять G546 или TPS2062A. да именно..мой косяк, моя невнимательность.. прошу прощения. нашел такой же, поставил, короткое ушло. теперь буду все обратно ставить и далее смотреть
