Текущее время: 26 сен 2024, 08:13
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: HP (Quanta R22) не включается Добавлено: 20 сен 2016, 20:08 |
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
Платформа Quanta R22. Ноутбук был залит, потом кто-то отмыл, высушил. Вообщем я всю историю его не знаю. Когда попал ко мне не реагировал на кнопку включения, индикаторы на гнезде не светятся. Вскрытие показало что пошли окислы и некоторые дорожки и мелочовка прогнила. Все что смог восстановил, пропаял. Вообщем нужен совет по схемотехнике, как это работает. Что имеем: 1. напряжение +VAD 19в присутствует. 2. не открывается PQ38 и соответственно +VIN отсутствует. не открывается потому что нет 28в на затворе, это понятно. на PU4 P2806 дорожки восстановил на выходе есть +VH28 оно же есть и на входе PR199 а на выходе этого резистора напряжения нет, хотя резистор прозвонил все в норме. Вопрос почему так, это как то зависит от PQ47, кстати у него на затворе ACOK# 9,4в? Объясните как должно быть.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R22) не включается Добавлено: 20 сен 2016, 20:15 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 166.08
Sergey_Demida писал(а): у него на затворе ACOK# 9,4в? Резисторный делитель стоит же. Когда PQ47 открыт, он садит эту цепь на землю. ---------- Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: ---------- В общем, если я правильно понимаю схему, ищите ACIN, его выдаст PU8
