Текущее время: 28 май 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: Dell Latitude D630 PP18L (IBQ00 LA-3301P rev 1.0 (A00)) Включается и через 4 секунды выключается.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 20:30
Здравствуйте всем! Проблема такова: Ноутбук включается с кнопки и сразу же выключается, кнопка включения находится на клавиатуре, клавиатура не заливалась но была проверенна и подкидывал другую заведомо рабочую клавиатуру результат один. Еще заметил что при нажатии кнопки матрица кратковременно затемняется, запитывается на секунду и потом отпускает и через 3 секунды выключается. Проверил все дросселя на плате на кз, короткого нет, замерял все напряжения пока плата включенна поднимаются все без исключения. Подкидывал заведомо рабочий проц, память, блок питания на крайняк биос батарейку тоже новую ставил, прошивал флешку биоса разными дампами и с официального сайта брал распаковывал, к сожалению ничего не помогает. Прошу совета или подсказки может кто нибудь сталкивался с данной проблемой. Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D630 PP18L (IBQ00 LA-3301P rev 1.0 (A00)) Включается и через 4 секунды выключается.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 20:37
Ремонт такого рода это гадание на кофейной гуще..Подкинь проц, подкинь оперативку :-): . Поэтому я форумы покинул достаточно давно. Потому что советов кроме как подкинуть особо нет. И пост карту по советам купил, которая "ТЫЩУ" лет не нужна вообще. Потому что чтобы что то отремонтировать нужно иметь еще склад запчастей на подкидку :-) . Сел и изучил алгоритм работы матерей ноутов... отличия у них нет, да и десктопы не отличаются особо. А подкидывать каждый раз... Это не ремонт это гадалки... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 21:25
Ну это понятно ну в том то и дело что явного ничего здесь нет в данной ситуации. USB линии чистые проверял на всех портах. Поэтому и совет спросил может кто сталкивался или может я что то упустил вот и жду может кто что скажет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 22:04
Палец должен определить на предмет нагрева эту явность. А клавиатуру кстате вообще не надо подкидывать он и без неё пустится.. И попробовать бы на монитор кинуть, оставив одну мать и блок питания без ВСЕХ переферий
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 00:55
Thermal?
ШИМ проца заменой на новый проверьте.. Было типовухой. Потом в сторону мультов, ЮМ смотреть
Мать в голом виде (+проц и память) пускается, возле разъёма клавы пара контактов POWER_SW есть - чтобы с клавой не заморачиваться
 ! Ciber SLasH писал(а):
Добавлено [2018-02-23]: была такая же мать, тоже включалась без изо на пару секунд. Как и написал Sergej - виновник оказался ШИМ проца ISL6260C (PU11).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) rev 1.0 A00
в форуме Поиск BIOS
Maximkoval4uk
712
13 дек 2022, 12:20
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) Пароль на BIOS
в форуме Dell
tizak89
27 апр 2016, 20:15
tizak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude D630 (LA-3301P REV 1.0) вздутый юг
в форуме Dell
IOD
26 июл 2016, 19:00
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D630 (la-3301p) не работает вентилятор
в форуме Dell
dmitrykomvin
14 янв 2017, 15:42
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude D630 (Compal LA-3301P) RAM detection?
в форуме Dell
Khron
12
2321
11 окт 2018, 16:36
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hurtman и гости: 9
