Текущее время: 21 ноя 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: ASUS P5P43TD занижено напряжения VDD
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:29
На 170 пине памяти вместо 1.5В показывает 0.6В. Нужен кусок схемы или откуда растут ноги VDD?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5P43TD занижено напряжения VDD
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:11
RavD, может, я чего не понимаю, но питатели памяти обычно не располагаются на другом конце платы. Кроме того, разве проблема отзвонить/отследить, какой питатель соединен с этим пином и выдает 0,6В? Схема для этого зачем? Мультиметр в руки.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 22:47
Спрашиваю потому что тестером все истыкал на прозвонке от 170 пина. Ничего не нашел. Так же 0.6В искал где еще есть то жи тишина. Поэтому схемку и спросил.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 22:58
viewtopic.php?f=239&t=480&p=257543&hilit=%2AASUS+P5P43TD%2A#p257543
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 01:02
Чем открыть? BoardView (Toptest BV2000), TSICT не открыли.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 01:06
RavD PCB Repair Tool
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:41
ZZZ7ZZZ спасибо за помощь. В общем сам напутал, VDD не на 170 пине мерил, а на 70. Поэтому и не мог концы найти. На VDD 1.5V (точно). Изначально комп глюкнул изо нет. Замерил питание проца, СМ, ЮМ, озу (теперь уже не напутал), А15-3,3В все напряжения есть. Биос перепрошил, изо нет. С кнопки вкл и выкл работает. Проц стоит Е7500. Подкинул 5700 изо вышло. Проверил проц на другом компе изо нет. Перегрев исключен СО проверил работает. Почему проц глюкнул для меня загадка. Видяха с доп.питанием работает но иногда ругается на отсутствие видяшки, но возможно БП не тянет это проверю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-965p Занижено VDD RAM
в форуме Gigabyte
Даврон
15 дек 2020, 14:18
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти
в форуме Asus
Дмитрий Никулин
28 апр 2015, 05:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5P43TD схема
в форуме Asus
tureckiy
04 окт 2015, 23:36
x_spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5p43td pro - опознание элемента
в форуме Asus
Wladi88
04 ноя 2016, 20:23
Wladi88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5P43TD PRO помогите опознать номинал элемента
в форуме Asus
seboy
02 окт 2018, 14:55
seboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sp_2003 и гости: 17
