Текущее время: 18 июн 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: Acer D443 (Quanta ZQP) не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 06:06
Здравствуйте! При нажатии на кнопку включения загорается на пару секунд индикатор и гаснет. Ноутбук был залит в районе цепи питания ОЗУ, рядом с PU10 - RT8207L. Были небольшие окислы около резисторов. Проверил сопротивление резисторов, оказалось номинальным. Шимка питается, но не отдает PGOOD. Пробовал её заменить (поставил RT8207А). Результата не последовало. Проверил напряжения на всех дросселях, нет напряжения только на PL14, что как раз стоит на выходе +1.5V_SUS. В районе залития элементы проверил и подозрительные заменил по номиналам. И вот что же отвечает за выдачу сигнала PGOOD с этой шим?
 Заголовок сообщения: Re: Acer D443 (Quanta ZQP) не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 10:42
Как то вы парадоксально мыслите, напряжения на выходе нет, а PGOOD (буквальный перевод - с напряжением все хорошо) должен присутствовать.. с какого?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Значительный процент "ремонтников" считает, что PGOOD - это входной сигнал. И без него ШИМ работать не будет.
Видимо ЛЮБОЙ даташит прочитать хотя бы 1 раз - неразрешимая проблема. Ах да, они же на английском...
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D443 (DA0ZQPMB6C0 REV:C) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Aziz
23 ноя 2015, 22:13
Евгений973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines (d443) Сброс биос
sanchik8925
20 авг 2018, 19:43
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (QUANTA ZRV Quanta ZRVA_1A) нужны номиналы и расположение деталей возле процессора
Kavera82
03 ноя 2021, 20:22
armig7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3050 (quanta zr3) не включается от сети
Bezil
11 авг 2014, 11:36
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Comp_service, Eool, kkv, Roman13M, Vovay и гости: 27
