Текущее время: 29 сен 2024, 01:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
igils
Заголовок сообщения: Re: X550JK (X550JD) нужен дамп Биос Добавлено: 21 сен 2016, 16:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
And_R писал(а): X550JK - это на наклейке на днище А на стикере на слоте памяти?
igils
Заголовок сообщения: Re: X550JK (X550JD) нужен дамп Биос Добавлено: 21 сен 2016, 17:37 |
Ваш дамп показывайте. Или даже так - сами поищите в файле дампа строчку X550 и посмотрите, какие буковки после X550 написаны. Сильно подозреваю, что JK - вот и прошивку такую надо искать, желательно - инженерную.
bass
Заголовок сообщения: Re: X550JK (X550JD) нужен дамп Биос Добавлено: 22 сен 2016, 07:00 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 145.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
дамп уже похоже не родной серийник бука есть ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- для JK чистый сюда положил download/file.php?id=79262попробуйте.
ButcheR_ru
Заголовок сообщения: Re: X550JK (X550JD) нужен дамп Биос Добавлено: 22 сен 2016, 12:53 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 12:35 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 37 Откуда: Усть-каменогорск
Seriouse писал(а): Дак дело может не в биосе вовсе? Пробовали менять проц, память, флешку биоса. Напруги все в норме? Вот инженерный чистый дамп ver.303 для X550JK, попробуйте.
igils
Заголовок сообщения: Re: X550JK (X550JD) нужен дамп Биос Добавлено: 22 сен 2016, 16:00 |
Я Вам сам биос не трогал. Только заменил ME region на чистый, той же версии. И бегло просмотрев, не увидел никаких отличий в его настройках между этими файлами.
