Текущее время: 23 сен 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB (K40AB) Не грузится с HDD
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:46
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, ноутбук ASUS K40AB в BIOS определяются HDD, но не грузиться с них, пишет "нет бут дувайс". С флешки и двд грузиться... НО опять таки в винде или линуксе не видит HDD! Что могло выйти из строя!?
P.S. Принесли после прогрева, биос прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (asus) Не грузиться с HDD
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:00
А если его к другой машине подключить?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:05
HDD?
P.S. Он вообще с любого винта не грузиться, но в биосе все видит!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 16:44
попробуйте саташные линии прозвонить
а так похоже на отвал/неиспарвность юга
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (K40AB) Не грузится с HDD
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 23:09
смотря что грели, судя по модели грели север, ну и потом юг до кучи.....
то что в биосе видит HDD, не показатель что будет с него грузиться, при отвале одного из каналов sata диск может определяться в биосе, но не грузится. Как было написано Выше проверить каналы sata по линии жесткого, поставить другой жесткий и попробовать загрузку с него, если загрузки не произойдет, тогда юг под замену
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не грузится Windows но грузится Ubuntu
в форуме Gigabyte
sszer
4007
11 дек 2016, 21:52
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq57-372sr (RC6F32064JH1) не грузится с родным HDD
diversant_27
15 сен 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn 915M07C-GL-6KS не грузится с HDD IDE
в форуме Foxconn
DimaSL
12
4355
29 янв 2016, 19:20
DimaSL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P Rev:1.0) Неработают юсб, не грузится с HDD
arseniy1991
2747
12 июл 2016, 12:56
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhandubai, erdi34, fokus.46, koko, Scholes121, vital1, VitalyOdessa, Yandex [BOT] и гости: 76
