Текущее время: 22 ноя 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N102S (ERIC-VE-R BA41-01869A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:53
Нетбук залит, сгнили несколько резисторов
Было подозрение на Юг, Юг заменил, посткарта показывает 00 (посткарта рабочая проверена на таком же рабочем)
Пока есть в наличии точно такой же клиентский рабочий что бы сверить напряжения)
Биос прошит (опять же проверен на рабочем нетбуке)
По схеме хотел проверить все PWGooD-ы но на плате нет никаких обозначений... Бордвью на него найти не смог...
на флешке проскакивает импульс и далее обмена не видно
генерация на кварце юга есть
что еще можно проверить? (не хочется грешить на бракованный юг или на проц..)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N102S (ERIC-VE-R BA41-01869A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:11
Что было сгнившее?
напряжения?
какой мульт стоит? вообще начинка какая?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:22
Юг cg82nm10
Проц Intel Atom N2100
Мульт KB3930QF B1
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:30
остальные кп? ШИМ...
меряй хотя на дроселях, есть что и смотри откуда они идут...
что сгнившее -то было?
что после замены транзисторов было? зачем сразу юг то дёргать?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:45
Юг сильно грелся, поэтому заменил, резисторы неизвестные, они от площадок отгнили, поэтому снял, залудил и обратно поставил, напряжения ключевые на плате есть - 3.3, 5, 1.5, 1.1
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 17:03
неизветные... тогда хоть расположение.. фото, что-ли.
где сырость была-то?...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 17:42
nafanja писал(а):
фото, что-ли
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
ноутбук был под дождем в матерчатой мокрой сумке, много куда попала влага
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 10:35
ну с такой обширностью остаётся только гадать... и чаржер и ich(вроде он на первом фото) плата или хорошо горела или плохо отмыта, на втором фото видно все элементы в остатках... ich, а что под ним(его и меняли?), если все pgood есть и обмен с флешкой идет,еще где то гниль осталась
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N102S (ERIC-VE-R BA41-01869A) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 10:07
Клиент купил рабочую мать, тему закрываю, спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N102s (Eric-VE-R BA41-01868A) Самопроизвольно выключается
в форуме Samsung
ЕвгенийMGV
1909
02 мар 2020, 00:09
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-n102s (Np-n102s-b03ru) Не видит жёсткий диск
в форуме Samsung
Nikey
1458
16 июн 2021, 15:34
Leonid1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N100S (BA41-01869A) не включаеться
в форуме Samsung
elektron
07 фев 2017, 00:34
uls19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-N100S-N06RU (BA41-01869A) Нет старта после перепрошивки
в форуме Samsung
airpower
2501
24 июл 2015, 07:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N102S (PTC BA41-01871A) замена процессора
в форуме Samsung
sergeii
08 дек 2016, 11:06
sergeii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
