Текущее время: 22 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Sony Vaio (Foxcon ML 94V-0 ) LP164WD1 темный экран
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 20:59
Разбили LQ164D1LD4A я заказал в китае такую же. Пришла LP164WD1 по разъему и разрешению подходит. При включении нет картинки. Фон немного мутнеет и все. Видно что подсветка запускается. Прочитал тут темы выходит проблема в LVDS. LP164WD1 2LVDS, а старая 1LVDS. В LVDS не силен, посоветуйте как переделать? И в чем разница 1LVDS и 2LVDS (на будущее)?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (Foxcon ML 94V-0 ) LP164WD1 темный экран
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 00:14
hello friend I believe that the model of motherboard that you put in the title of the topic is wrong, correct the title with the correct model of the motherboard so I can get a more objective help.
Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 17:45
Вот точная платформа. M761 Rev: 1.1. На плате есть переключатели. Моэнт их как-то надо выставить?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 19:50
Скачал даташит на обе матрицы. Сравнил по MODULE CONNECTOR PIN CONFIGURATION (LP164WD1) с старой матрицей. Есть различия. Может тут что-то можно переделать?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 20:32
Попробуй передвинуть влево второй сверху переключатель (на фото), должно помочь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 18:11
Переключил 1 и 2 вверх, только 2 вверх все так же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VAIO VPCEH (daohk1mb6e0 mbx-247) Включается, темный экран. Через 3 сек. отключается. Нет +VCC_CORE.
в форуме Sony
Василий Прокудин
29 май 2020, 12:22
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
[ На страницу: 1, 2 ]
ruzalit
30
8169
15 окт 2018, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio SVE1713W1RB (sony vaio SVE1713W1RB) Нужно аппаратно отключить дискретную графику.
в форуме Sony
Neraf
06 апр 2021, 16:48
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ajack, krutoynoli, venom32111 и гости: 11
