Текущее время: 21 ноя 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: Принтер Xerox Phaser 3124
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:14
При включении начинает работать ленто-протяжный механизм.Тарахтит так 2...5 минуты.
Причём время прогрева с каждым включением увеличивается.
Затем останавливается и как будто входит в штатный режим.
В последующем начинает работать нормально - печатает без искажений.
Кондёры в плате питания JC44-00102A посмотрел - вздутых нет.
Прошу помочь в устранении указанного дефекта.
Спасибо.
Спасибо,большое.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер Xerox Phaser 3124
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 17:10
Попробуйте заменить токопроводящую втулку вала переноса, или, не меняя, продублировать её проводимость медной проволочкой.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 20:36
Психопат какой-то. Весь технорунет обпостил своим принтером.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 03:19
Конденсаторы нужно проверять не на глаз, а прибором. Проверяй кондёры, проверь термодатчик, сопротивление должно быть в районе 450 кОм.
Проверь может термопара накатана тонером.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 10:54
Спасибо.
Кондёры проверил,для чего приобрёл тестер с измерителем ёмкости.Всё дешевле,чем покупать новый принтер.
Заменил 2 конденсатора,у которых ёмкость упала ниже некуда.
И всё заработало. Стал как новый.
Пришлось оставить и отказаться от покупки нового.
Ещё раз спасибо Вам и всем сочувствующим.
Спасибо,большое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна прошивка на xerox 3124
Pavel_68
3358
27 ноя 2019, 17:23
pridminik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox phaser 6200 ошибка лазера
dornick
25 июн 2015, 14:23
Smoker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ Xerox phaser 6110 image unit
Maxkot
28 май 2015, 01:05
Klichka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Xerox Phaser 3100 не видит смарт карту.
V@dim
14 май 2015, 13:16
V@dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна Fix прошивка для Xerox Phaser 3052
FearCult
13 янв 2016, 18:46
FearCult Перейти к последнему сообщению
