Текущее время: 21 ноя 2024, 21:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Sony-61611v (NE7 ) Биос под 215-0674058
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 11:20
Здравствуйте!
Есть ли у кого биос под 215-0674058 на эту модель,или это только для посвященных? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Sony-61611v (NE7 ) Биос под 215-0674058
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 11:47
Если те, кто не стесняется пользоваться поиском по форуму и читать соответствующие темы - посвященные, то да - только для них.
Если на плате двойное видео - то и посвященные не смогут заставить работать указанный чип.
Последний раз редактировалось igils 20 сен 2016, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 11:50
понятно это,id допустим я подменю,а вот как частоты менять я не понимаю,поддтолкнете?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 11:52
Не надо их менять.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 11:55
Ставил 058 на compaq 615,вместо 026,тормоза в 3D
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 11:59
Сообщение не в тему
А есть еще сотня плат, где вообще не работает замена на неродное. Будем перечислять? И о каком 3D можно серьезно разговаривать на встроенной карте? Картинку показывает - и ладно.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 12:03
ясно,спасибо.Последний вопрос id 058 не подскажите?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 12:53
Я могу. Не везде, но получается.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:16
MSF113 писал(а):
Я могу.
Что-то вылетело из головы, что он поддерживает Hybrid CrossFire X
(по записям, самому не пришлось проверить).
donald82: 1002-9616. Как и 215-0674042.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 19:31
Чем решилось? Тоже сейчас пробую такую замену, пока правки BIOS заменой ID в ФениксТуле результата не дают. Инициализация есть изо нет нигде.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 22:53
Chazy-Chaz писал(а):
Чем решилось?
Наверное - ничем, точнее - ожиданием, что добрый дядька выложит прошивку.
На пробу, за работоспособность не ручаюсь. И, наверное, надо с этим заканчивать.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 23:31
Ну не получается пока с этими hex редакторами у меня,буду ставить родной,058 еще пригодится.А на дядек и не надеелся вообще-то,готов был оплатить за дамп.Но клиент торопил, заказал родной.Всем спасибо!
---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ----------
P.s.Ну вот например ввожу поиск по папке dump тоталом,или xsearch по id 216-0752001,на предмет его подмены на id 058-ого,поиск ничего не находит.Дальше пока тупик,раньше не приходилось с этим работать,а как там правильно все сделать,даже боюсь спросить :sh_ok: С me тоже не понятно было сначала,но потом все пошло.Ладно,будем тренироваться :-):
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 00:39
Вот и пойми вас всех, не дашь готовую прошивку - плохо, дашь - опять плохо.
А ну и фиг с ним.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 00:47
А ну и фиг с ним.
Да кто ж говорит, что "плохо"? Люди разобраться хотят просто.
Я вот все делал по накатанной проверенной схеме модификации слитого дампа, результата нет. А у людей точно такая замена прокатывает, вот и интересует, в чем ошибка.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
igils
А за дамп спасибо, завтра попробую и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:21
Chazy-Chaz
как результат?не забывайтесь отписываться,пжл!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 21:51
igils
Спасибо, дамп подошел! Изображение есть, драйвера встали.
Интересует моя ошибка в методике. Возможно, дамп стоило поновее взять для модификации.
Вы же тоже только ФениксТулом ИД во всех упоминаниях поменяли с 1297 на 1696 и все?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 23:20
Просто мне повезло. :-): Универсального алгоритма на все случаи жизни здесь нет - все индивидуально для каждой платформы. От версии программы не зависит.
Работает - и хорошо.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 23:53
Хорошо, какой тогда алгоритм для этой платформы, поделитесь? Можно в ЛС
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 09:57
Имеешь в виду Phoenix Tool? Иногда очень даже зависит..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 20:54
подтверждаю замену 2001 на 4058 на данной платформе с правкой биоса, который выложили в данной теме.ноут завелся, дал картинку, работает стабильно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611V (quanta ne7 UMA) Помощь с биосом под 215-0752016
в форуме Sony
djchik
22 июн 2020, 13:46
djchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа.
в форуме Sony
Гектор
14
2989
14 ноя 2020, 17:54
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AE (K51AB rev 2.3) выкладываю биос под чип 215-0674058
ghostx
09 янв 2016, 10:02
ghostx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552g (La-5911p) Нужен биос под 215-0674058
yura18
25 май 2018, 18:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
