Текущее время: 22 ноя 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: 32LG3000 a2 горят ключи инвертора
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 20:52
Принесли аппарат битая пара ключей AO4614 и предохранитель. Электролиты заменены. После суточного прогона отдан клиенту. Через две недели возврат с другой парой битых ключей. Заменены аппарат отдан. Через неделю опять возврат опять другие ключи. Что за ... беда?
 Заголовок сообщения: Re: 32LG3000 a2 горят ключи инвертора
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 20:56
БЛОК питания и инвертор не судьба написать название?Вот счас мы думать будем что ж за драйвер там!
Кондеры трансы,лампы это надо проверять все
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 12:45
Возможно у клиента дома в сети неполадки? По 220 в розетке, пульсации , скачки напряжения , Вот и выбивает
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 14:46
ну сеть явно тут не при чем.стаб питание +24 вольта там
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 19:08
Смотри обвязку,"керамику"
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 21:11
смотрите что они питают, проблема скорее всего там
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 00:40
Ключи менялись на такие же что и стояли? Или аналог?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 05:53
Возможно трансформатор инвертора пробивает где-то.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 09:12
xp_en
Можно аналоги,смотри по даташиту
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 14:29
БП 5v, 12v, 16,5v, 24v в норме? Все электролиты проверьте esr-метром, посмотрите равномерность свечения ламп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт инвертора 12 -> 220v горят транзисторы по входу
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
nepereversheniy
27 дек 2022, 18:54
nepereversheniy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r60 (praha-rri rev 1) Горят ключи при подключении батареи
в форуме Samsung
djtorian
2853
07 авг 2017, 23:30
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X58 горят ключи Cpu
в форуме Asus
MiShiMa_YuRi0
1125
28 окт 2020, 11:05
MiShiMa_YuRi0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson L366 горят ключи Q5 и Q6 (2SC6144SG,2SA2222SG)
deadmaxpayn
1542
24 май 2021, 11:18
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP HQ TRE 71025 (LA-D711P Rev. 3.0) Не включается, горят ключи
RemontSMD
12 авг 2021, 07:42
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Varanac и гости: 7
