Текущее время: 26 июн 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: r519 (cannes) гаснет изображение
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 18:47
Добрейшего всем!
Ноут включается появляется заставка самсунг и гаснет изо.
подсветка не пропадает.
на клаву лампочками реагирует, то есть система живет.
биос шил, видик менял, проц,память подкидывал.
где собака зарыта ?
 Заголовок сообщения: Re: r519 (cannes) гаснет изображение
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 18:27
Платформа Intel или AMD ? что видео транслирует на LVDS? На внешу так же?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 04:51
Первое на что надо было обратить внимание , это конденсаторная сборка NEC под процессором. Если она присутствует ее надо поменять на стандартные 4 конденсатора. Если сборки нет, обрати внимание на юг. Проверь нет ли КЗ по USB .................. проверь всю периферию (сетевуху и т.д.). Убедись что это не утопленник , просмотри внимательно плату на окисления, может пятак какой окислился.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 12:04
intel (другой проц подкидывал)
на lvds и внешке одинаково - заставка появляется на несколько секунд и изображение пропадает,
но сигнал на внешке как бы присутствует(в ждущий не уходит), и на матрице подсветка горит
отсутвует
клавы- и ноутовая и юсбшная работают -capslock отрабатывает.
пытался загружаться,к диску некоторое время было обращение, потом погасло
динамики не отыгрывали, не знаю, живая ли система на hdd
на плате муха не сидела
север pm45 сменил на всякий - без результата
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 19:06
Север и видеокарта не причем. У меня было несколько разных буков с такими признаками. Парочка была с выгоревшими сетевыми после грозы, один с КЗ по конденсатору в обвязки южного моста , один со сгоревшей аудио картой. Так что ищи в районе юга.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 19:36
при этом и на клаву реагировали и заставку показывали ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:21
На счет клавы, не проверял, но заставку точно показывали.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 16:53
В подтверждение моего диагноза пришли сегодня два принтера ASUS X80 оба были подключены к сгоревшему принтеру. Оба со сгоревшим южным мостом. Один не включается и на мосту явно просматривается трещина. А как раз второй включается , зависает на заставке, юг сильно греется и ноут выключается через полторы минуты.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 19:07
эта ситуация к моей истории не относится, увы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R519-XA02RU (R519) Замена шлейфа матрицы
в форуме Samsung
Антон9059
21 авг 2015, 08:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R519 (CANNES-L-E ) нет изображения на матрицу
в форуме Samsung
arsed
2891
11 дек 2015, 15:09
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R519 (JS01UA) (CANNES-L-E rev:1.0 (BA92-08555B)) Нужен дамп.
в форуме Samsung
Monarch
23 дек 2015, 11:54
Monarch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R519 (CANNES-L-E rev 1.0) Не работает клавиатура после замены корпуса...
в форуме Samsung
MoonWalker
11
3153
28 апр 2016, 11:57
res-integra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R519 (CANNES-L-E) Артефакты в 3D
в форуме Samsung
gitas
15
3071
18 авг 2017, 10:44
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
