Текущее время: 22 ноя 2024, 14:19
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TE1HC (LA-7912 REV:1.0) Залитик Добавлено: 20 сен 2016, 21:21 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 156.08
rolonol писал(а): может он такое давать так то переключатель графики в нем стоит... сними да подкинь другой, если есть. недолго же...
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TE1HC (LA-7912 REV:1.0) Залитик Добавлено: 22 сен 2016, 23:54 |
rolonol писал(а): вот только прошивок нигде нет он пустой что-ли на этой плате? Он не может быть пустым, по определению. Иначе - полный кирпич. На оф. сайте имеется в составе обновления.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TE1HC (LA-7912 REV:1.0) Залитик Добавлено: 25 сен 2016, 19:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1652 Откуда: Воронеж
rolonol писал(а): дело в том что они кончились))) эх придется еще немного заказать) хотя тут можно попробовать HM65 поставить так как проц стоит 2-го поколения 65 хаб ставить не советую, биосов полных полно на форуме (от асеров тоже подойдет).
rolonol
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TE1HC (LA-7912 REV:1.0) Залитик Добавлено: 27 сен 2016, 12:56 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 18:07 Наличности на руках: 97.18
Сообщения: 158 Откуда: Волжский
все перекачал от пакардов везде дампы только флешек, мульта нет из образа на сайте не удается вытащить прошивку под мульт на замену хаба клиент не согласен если прошивка мульта не поможет то придется ломать обратно ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- нашелу себя в бивисах дамп от Aspire V3-571G с такой платы, считывал с донора когда тестил программатор ---------- Добавлено спустя 43 минуты 45 секунд: ---------- вообщем нашел компромисное решение это 8-ка в режиме UEFI на дровах от майкрософт в UEFI работает стабильнее, проблема только с подвисанием около 5 сек на выключении и установке дров от интела
Madara
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TE1HC (LA-7912 REV:1.0) Залитик Добавлено: 28 сен 2016, 03:09 |
Сообщения: 24 Откуда: Астрахань
Вложение: 128KB.7z дамп мульта
rolonol
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TE1HC (LA-7912 REV:1.0) Залитик Добавлено: 07 окт 2016, 19:36 |
дали добро на хаб - ремонт продолжается хаб не виноват с Hm76 также ведет себя
rolonol
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TE1HC (LA-7912 REV:1.0) Залитик [РЕШЕНО] Добавлено: 10 окт 2016, 13:45 |
решил повторно сделать замеры и я немого в ступоре дискретное видео отключено и отсутствует +VGFX_CORE но изображение есть! КАК? ---------- Добавлено спустя 30 минут 37 секунд: ---------- замена шимки проца решила проблему
