Текущее время: 29 сен 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: C660 пролитый
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 21:02
Платформа la-6842p. Принесли пролитым, помыл плату, пропаял где подгнило. Было короткое в линии 3В. Виновником оказалась ENE KB926QF E0. После ее замены ноутбук включился,ось загрузилась. Но оказалась что не работает клавиатура и тачпад, а так же не горит индикатор включения ноутбука. Первым делом подумал на то, что не допаял ene, пропаял тоже самое, самое интересное заметил что в BIOS клавиатура работает. Клавиатура и тачпад не работают в любой операционной среде linux, dos. windows. При детальном рассмотрении платы нашел место где был какой-то smd элемент, но какой не ясно.
Если у кого ни то есть такая плата под рукой подскажите что там было.
 Заголовок сообщения: Re: C660 пролитый
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 12:48
а юг не залит?
вчера то же с такой траблой бился(но мать TW3) - из-за цмос батареи вынос мозга был, по пробуй без неё
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 13:13
На юг совсем не попало, попало но много и видимо в нужное место. без батареи CMOS то же самое
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 16:39
но опять же отсутствие неизвесного элемента как то смущает
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 21:34
Неизвестный элемент станет известным, если вы прозвоните на землю оба вывода и если один звонится накоротко, то это конденсатор, иначе резистор.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 18:23
Т.е. резистор не может быть подключен к GND в принципе? Однако!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 23:52
Да, что-то я затупил. :smu:sche_nie:
Может быть и резистор и конденсатор...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 11:18
все еще нужна помощь в розыске элемента
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 11:31
Вызвонить куда идут дорожки от этого элемента вариант? А там можно и по схеме уже глянуть.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 17:53
один вывод уходит на землю, второй ближе к ENE кондер. На второй ноге +5В при работающем ноутбуке.
С другой стороны кондера одна часть уходит через резистор на 122 ногу ENE, вторая часть через кондер уходит на 126 ногу ENE
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 18:20
Кусок схемы со 122 ногой ENE.
А со 126 ногой наверно ошиблись, так как это SPI_CLK и идёт прямиком на флэшку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 19:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite C660 (Compal LA-7202P) Нет питания видеоядра (+GFX_COREP)
в форуме Toshiba
Ligalize
13 окт 2014, 18:57
Ligalize Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь плизз Toshiba c660-1tn (la-7201p)
smail
27 ноя 2014, 13:29
smail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-14J (PWWAA LA-6842P rev 1.0 ) Выключается через 30 сек
в форуме Toshiba
Victor_2
12
6134
23 фев 2015, 21:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
