Текущее время: 18 июн 2024, 15:51
oleghomeua
Заголовок сообщения: Lenovo G575 (Compal LA-6755P) Помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2016, 23:52 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 48.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Доброго времени суток Первая проблема, если работает от сети, видет АКБ, но от нее не работает, вынул шнур и ноут потух. Если включить только от АКБ работает, при подключении зярядного сразу вырубается. Если ноутбук выключен и подсоеденить зарядное, ноут начинает заряжать АКБ. При нажатии на кнопку включения, ноут работает видит батарею, но ее не заряжает. Посмотрел все ключики, рабочии, визуально все чисто. Поменял чарджер, без изменений Решил прошить обе флехи А теперь получил вторую проблему Не инициализируется, Пробывал много файлов, но при одном биосе, ноут включаеться, екран темный. Если до включения подключить флешку с загрузочной виндой. То по индикатору флешки, видно что идет загрузка файлов, а екран зараза темный Старый родной Биос не сохранил Платформа COMPAL LA6755P AMD E-450 ATI HD 6320 Какие мысли, с биосом я понял что попал
wieslaw-w5
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6755P) Помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 02:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=44850_1470942309.jpg) |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 01:52 Наличности на руках: 112.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Polska
na shchiot vaprosa 1 - prawiery tranzystory pq301 i pq 302 - w nih prablyema vierno Вложение: la-6755.png vapros 2 nuzhny verny duump
