Текущее время: 22 ноя 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: LV11HC (VA 70 / VG 70 rev: 2.1) Беда с заставкой BIOS
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 00:08
Здравствуйте, пришлось мне прошить биосы. Взял дампы на сайте под платформу, предварительно начитавшись что лого можно сменить DMI Tools. Вот уже сколько часов бьюсь в поисках, ни одна не помогает. Есть у кого проверенная на этой платформе утилита? Еще и ругается на SPI ROM при запуске сейчас. Так понимаю, не той модели флешку поставил?? Хотя самую популярную взял Winbond.
 Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA 70 / VG 70 rev: 2.1) Беда с заставкой BIOS
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 15:25
скачай схему и посмотри какая микросхема должна стоять
потом прошей правильным дампом
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 16:57
правильного дампа нигде не нашел. На офф. сайте exe-шник, без дампа внтури
 Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA 70 / VG 70 rev: 2.1) Беда с заставкой BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 18:31
viewtopic.php?p=296604#p296604
Если правильно понял - заставка не Packard Bell, а Acer, например?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 20:26
Да, именно то, что надо было. Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer cb3-111 chromebook (da0zhqmb6e0) мигает экран с заставкой
max76
08 ноя 2018, 15:54
max76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN LV11HC (Pegatron VA70/VG70) Дамп bios
в форуме Packard Bell & NEC
Bezil
11
5235
04 янв 2016, 16:14
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN LV11HC (Pegatron VA70/VG70) Постоянный слет Bios
Bezil
19
5415
14 янв 2016, 14:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F515JA-EJ671 (беда с BIOS)
в форуме Поиск BIOS
Dipsi2505
05 окт 2022, 07:20
Dipsi2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packapd bell LV11HC (va70/vg70 main board rev 2.1) после прошивки от Acer не правильно работают кнопки на клав
kinq
18 окт 2015, 12:43
kinq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
