Текущее время: 01 ноя 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: DNS A35FE (Pegatron A35YA) Нужно фото  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 02:52
Принесли с сервиса, сделать не смогли, зато хуже сделать постарались :)
Нужно фото платы кнопки включения с 2 сторон
Вот такой ужас сейчас:
 Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (Pegatron A35YA) Нужно фото
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 22:54
Фик с ним с фото. По даташиту мульта отвел на кнопку PWR_SW# Ноутбук включается если держать плату кнопки в руках. Если отпустить то циклически включается и выключается. Как будто помехи какие то.
С 95 ноги мульта это и есть PWR_SW# почему то 0.91в, а не 3.3в.
LID_SW# изначально 3.3в хотя без дх должно быть 0в
Но на кнопку то реакция есть, ноутбук то включается и выдает изо.
Что не так?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 00:21
Инсульт на H6707 там датчик Холла должен стоять?
Вообще-то там LID_SW# и PWR_SW# должны быть подтянуты через резисторы 10кОм к +3VA_EC.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 04:13
Хм.. Интересно зачем такая потдяжка? Что бы добрать до 3.3в? Да вроде и так включается. Но какой то "дребезг" был... Устранил просто кондером на землю.
Ноутбук вообще ужасный точнее это "домик тараканов" он весь засран тараканими какашками :)
Вылезла еще проблема - Не заряжает батарею. В винде пишет "заряжается" но на самом деле нет. Индикатор зарядки как и положено горит оранжевым, но через 1 час начинает мигать.
В AIDA нет полной инфы о батарее.
Мульт не читает инфу по l2c? Мульту пипец?
зы. С подключенной батареей ноутбук ужасно тормозит даже в BIOS.
Последний раз редактировалось Away 24 сен 2016, 04:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 04:30
скорее акб пипец
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (0156461) ( pegatron A35YA 2.0) Нет изо на матрицу
в форуме DNS
Shaigy
07 июл 2018, 14:45
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE (A35YA Rev 2.0) Фото платы
в форуме DNS
механикус
25 дек 2020, 12:59
механикус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FE (Pegatron A35YA) Отключить дискретное видео
в форуме DNS
dodther
12 окт 2016, 16:03
Premium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A35FE ( Pegatron A35YA) Отключается с периферией.
в форуме DNS
k1rra
15 сен 2018, 06:10
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FE (Pegatron A35YA) не определяется дискретная витео карта
в форуме DNS
anssinlc
25 мар 2022, 12:35
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
