Текущее время: 03 июн 2024, 01:51
OKService
Заголовок сообщения: Aspire One 756 (LA-8941P) Убивает оперативку Добавлено: 23 сен 2016, 23:27 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 68.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! Интересная ситуация, несмотря на то, что это нетбук и, в принципе, проще вынести на помойку, хотелось бы решить проблему опыта ради. Нетбук убил уже кучу оперативки и это происходит не мгновенно, он может несколько недель или месяцев работать нормально, а потом планка умирает. Плата была осмотрена на предмет косяков, но явного криминала не обнаружил. Шим питания памяти ранее паяли, однако все более менее аккуратно. Осциллографом смотрел выход по питанию памяти, все ок, пульсаций не замечено. И тем не менее память мрет. На что стоит обратить внимание в данном случае? Просто наугад менять шимку и обвязку, а потом ждать смерти памяти как то не комильфо.
Заголовок сообщения: Re: Aspire One 756 (LA-8941P) Убивает оперативку Добавлено: 24 сен 2016, 14:00 |
Попадалась на форумах такая тема уже. Видимо ШИМ взбрыкивает в какой то момент. Я бы поставил стабилитрон какой нибудь скорострельный по питанию памяти на 1.5...1.7В для защиты.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Aspire One 756 (LA-8941P) Убивает оперативку Добавлено: 24 сен 2016, 19:47 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
OKService писал(а): Отставить SPD, планку пробивает по питанию. Вот человек - ) а тебе что выше советуют? MSF113 писал(а): Я бы поставил стабилитрон какой нибудь скорострельный по питанию памяти на 1.5...1.7В для защиты.
OKService
Заголовок сообщения: Re: Aspire One 756 (LA-8941P) Убивает оперативку Добавлено: 24 сен 2016, 19:50 |
sergey_248_38 писал(а): OKService писал(а): Отставить SPD, планку пробивает по питанию. Вот человек - ) а тебе что выше советуют? MSF113 писал(а): Я бы поставил стабилитрон какой нибудь скорострельный по питанию памяти на 1.5...1.7В для защиты. Я просто озвучил причину смерти, что набрасываться то?))
