Текущее время: 23 июн 2024, 23:18
Blackevolution
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 20351 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не включается от БП Добавлено: 24 сен 2016, 09:23 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 18:58 Наличности на руках: 86.00
Сообщения: 87 Откуда: Kemerovo
Добрый день Изначально ноутбук включался, но не было изображения, после прошивки биоса изо появилось, но только при включении от аккумулятора (от бп через некоторое время (от 1-2 до 30 сек) ноутбук выключается и не заряжается) Если от лбп запитать напрямую (к ножкам разъема), то ноутбук нормально включается и акб заряжется Мульт шился, ничего не изменилось Также при прошивке биоса было множество разных прошивок перепробовано (изображение появилось только при одной, от разных то черных экран, то мигающий черный экран, но от бп он включался) БП разные подкидывались
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 20351 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не включается от БП Добавлено: 24 сен 2016, 17:09 |
Вроде очевидно, что в разъеме/проводах проблема.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 20351 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не включается от БП Добавлено: 24 сен 2016, 19:41 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Blackevolution писал(а): И почему тогда при включении от бп он включается, а через несколько секунд только выключается, а не сразу? Blackevolution писал(а): Если от лбп запитать напрямую (к ножкам разъема), то ноутбук нормально включается и акб заряжется Ну тогда поменяй адаптер питания (БП) или отремонтируй его и будет тебе счастье)
Blackevolution
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 20351 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не включается от БП Добавлено: 26 сен 2016, 00:09 |
sergey_248_38 писал(а): Blackevolution писал(а): И почему тогда при включении от бп он включается, а через несколько секунд только выключается, а не сразу? Blackevolution писал(а): Если от лбп запитать напрямую (к ножкам разъема), то ноутбук нормально включается и акб заряжется Ну тогда поменяй адаптер питания (БП) или отремонтируй его и будет тебе счастье) Я уже писал в первом сообщении что подкидывал другой бп (рабочий, проверенный, ампераж как указан), но толку все равно нет
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 20351 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не включается от БП Добавлено: 21 апр 2017, 09:27 |
Не надо поднимать старые, чужие темы.
Закрыто.
