Текущее время: 12 июл 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: B570e (Wistron LZ57) Вопрос по мат.плате
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 19:49
Друзья! Вопрос на засыпку ;)
Для чего эта распкайка на материнской плате?
Ноутбук: Lenovo B570e, планирую установить клавиатуру с подсветкой (с завода не было, но от Lenovo Y580 встанет как родная, только отдельный шлейф питания подсветки нужно запитать откуда-либо, потому и узнаю), может быть, это предусмотрено место под коннектор для шлейфа питания подсветки? Находится, просто, совсем рядом с основным шлейфом клавиатуры, и примерно в том месте, где будет шлейф подсветки. Верны-ли предположения? (На втором фото цифрой "7" показан тот самый шлейф питания подсветки)
Написано tpad2, то и смущает. Если это место не подойдет, как альтернативу куда можно подпитать подсветку клавиатуры? Предусмотрено-ли в B570 это как-либо? Возможно-ли реализовать вот ТАКОЕ переключение режимов подсветки, как с завода? И вообще, какая распиновка у шлейфа питания подсветки клавиатуры, кто знает?
Последний раз редактировалось Gosha_S 24 сен 2016, 01:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: B570e (Lenovo) Вопрос по мат.плате
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 19:53
Gosha_S писал(а):
куда можно
Судя по названию места под разъем, ясен красен, не подойдет. Платформа какая? Без этого слова все бесполезны.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 01:40
Черномор писал(а):
Gosha_S писал(а):
куда можно
Платформа Wistron LZ57, извиняюсь, забыл указать. А под что тогда вывод данный? И куда возможно подвести? Возможно-ли сделать "как с завода" (пример выше по гиперссылке)?
 Заголовок сообщения: Re: B570e (Wistron LZ57) Вопрос по мат.плате
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 10:03
Схема в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 10:52
Нет. Такой фукцией управляет мультиконтроллер + схемное решение, в биосе не заложено, железки не напаяны - адью.
Распиновка шлейфа подсветки - LA-8002P (Y580), стр.47
ИМХО на этом форуме, при наличии свободных схем в нете, никто не будет отвечать на дальнейшие вопросы типа "так куды ж ее все же подпихнуть?" с указанием конкретной точки на плате..
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 19:14
Я в этом деле не то, чтобы начинающий - я еще нуб, и хотел бы помощи людей знающих в этом. Даже при наличии схемы самостоятельно я не разберусь, можно-ли к этому tpad2 подпитываться, или нет, и как запитать подсветку - только опытным путем, но к сожалению, это ДОРОГО спалить мать или сотворить что-нибудь подобное.. Надеюсь на понимание.
PS: если бы я мог разобраться самим, я бы, наверное не писал сюда, неправда-ли? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 21:14
Для того, чтобы светилось нужно на контакты 1-2 шлейфа подсветки подать +5V, 3-4 подсоединить к земле (GND, -)
Прозвонить не сидит ли контакт 1 на разъеме TPAD2 на земле (так по схеме, вживую - хз), если сидит - обрезать дорожку и кинуть проводок с контакта 6 TPAD1
Резисторы над разъемом TPAD2 убрать
Поставить разъем TPAD2
Воткнуть шлейф подсветки, совершить намаз/молитву/выпить/покурить, power.
Сложно#боязно#ноут-любимого-деверя, который не перенесет потери - забейте.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 21:41
Спасибо огромное за развернутый ответ :co_ol:
Как понимаю, у Lenovo Y500 распиновка подсветки такая же как и у Y580 (альтернативный вариант донора клавиатуры)? Резисторы попросту убрать, а линию вместо резистора соединить перемычкой?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат. плату Wistron lz57 uma (Lenovo b570e)
в форуме Куплю | Buy
neozmaster
08 сен 2016, 15:07
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут
Dimmma
23
8197
28 ноя 2016, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (Wistron LZ57) Не выключается при завершении работы
sharkyinbox
11 мар 2017, 17:53
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (wistron lz57 (uma)) не стартует, post 56
alexvpol
2756
05 окт 2017, 14:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (Wistron LZ57) стартует на секунду и вырубается
vochr667
23 фев 2018, 11:46
En_Not Перейти к последнему сообщению
