Текущее время: 26 май 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: MSI R7950 TF 3GD5/OC BE плохо работает VRM
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 02:00
Запускаются не все фазы VRM под 100% нагрузкой (furmark). На ядро идет 6 фаз. Сверху вниз - 1-я верхняя включена постоянно, 2,3 не запускаються никогда, 4 запускается при нагрузке выше чем в 2D, 5 запускается под нагрузкой 2D, 6 - включена постоянно. VRM под нагрузкой сильно греется и вырубает питания при темп. выше 100 градусов.
Ключевые транзисторы в неработающих фазах менял, драйверы 8510 менял местами. GPU-Z и прочие проги не получают доступ к параметрам, которые могут мониториться через CHL
Куда 2 фазы могли потеряться?
 Заголовок сообщения: Re: MSI R7950 TF 3GD5/OC BE плохо работает VRM
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 02:37
_AVP_ только осциллом смотреть. Иначе это гадание на кофейной гуще и ненужные телодвижения. Если вообще никак с этим делом, тогда уж и дроссели с обвязкой меняй местами :-): с 1 на 2 или 3.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 10:17
так осциллом и смотрю. На всех фазах кроме двух всё красиво. На двух не появляется ни одного импульса в затворах мосфетов.
//CHL8228 вроде программируемая (т.е. имеет какую-то прошиваемую энергонезависимую конфигурацию) - убедился в этом как-то заменив на одной видяхе рабочую 8228 на другую рабочую с донора другого производителя. В GPU-Z напряжения/токи стали мониторится по-другому. С одной 8228 была куча параметров но не регулировалось напряжения афтербурнером, а с другой мониторинг урезан, но регулировалось штатно.//
Сейчас новых/донорных 8228 нет - не могу подкинуть. Интересно были ли у кого проблемы с включением фаз именно из-за 8228 ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 22:58
Заменил CHL8228 - все фазы заработали
Только греется VRM критически. При сниженом напряжении до 1.050В и 100% нагрузке (furmark) температура VRM 101-103 град. Ядро 77 град. При номинальном напряжении (1.210В) температура стремится к 120 град и выше (смотрел в GPU-Z и проконтролировал ИК-термометром - под транзисторами эти 100 град есть). Выключил нагрузку чтобы не сжечь.
VRM тут построен на тр-рах IRF6811 IRF6894 в тонком металлическом корпусе.
Есть у кого такая карточка? Проверьте температуру VRM пож. Может такая корявая разработка?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 10:14
Bios родной? Никто не пробовал перепрошить с разогнанной версии (хотя она и есть разогнанная версия)? Попробуй сток Bios зашить. Есть подозрение что ей кто то биос редактировал, напруги слишком завышены, должны быть в пределах до 1В-0.990В. Сталкивался уже с греющимся VRM, как раз по вине прошивы с завышенным напряжением. Если Bios нужен будет, напиши.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2
Element21
978
11 окт 2021, 15:35
Element21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта r7950-3gd5/oc be снесено несколько элементов
Revda
2560
31 мар 2016, 00:29
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H410M PRO-VH MSI MS-7C89 Отсутствует VRM процессора и памяти
в форуме MSI
omezik
13
706
26 дек 2023, 13:57
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N780 TF 3GD5/OC Залита.
tyzman
1139
13 ноя 2018, 02:34
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi RX480 V341 нет Enable для VRM и VRAM
_AVP_
12
2911
24 фев 2021, 22:05
195619 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
