Текущее время: 23 май 2024, 12:01
 Заголовок сообщения: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука из динамика
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 21:27
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие должны присутствовать сигналы на IDT92HD88B для того чтоб звук шел из динамика (он там 1) подключен напрямую на 35 и 36 контакты IDT92HD88B. в наушниках звук есть.
На донорах есть IDT92HD87B но судя по даташиту распиновка отличается.
 Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука из динамика
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 22:07
pin-pad родной динамик точно живой? То, что он звонится - не показатель.
У разъёма наушников все контакты на месте, исправны и чистые? Там должен быть контакт, который падает на корпус при отсутствии джека. Этот контакт через резистор идёт на 11 выв IDT92HD88B. Изменения на нём есть при втыкании джека?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 03:02
Большое спасибо за совет, была грязь в разъёме - снял, вычистил, запаял на место звук появился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука
djtorian
14 сен 2019, 20:40
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет дежурок
Eaglowl
19 сен 2014, 14:37
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 ( 6050A2364601-MB-A01) моргает 8 раз индикатором зарядки
felics666
10669
20 мар 2021, 23:21
Mike11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего
Малахов Максим
20 окт 2015, 15:23
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) помогите опознать элемент
reset-irk
12 дек 2015, 17:43
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, ALEXSHAI, Roofo, sqvair и гости: 34
