Текущее время: 22 ноя 2024, 09:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 15:45
Dell 3521 платформа Compal LA-9104P? Не выводит изо на дисплей.
Все сигналы и напруги присутствуют кроме +VCC_GFXCORE_AXG. Шим контроллер ISL95833HRTZ-T.
VCCP/VDD 5В
VR_ON с мульта приходит 3.3В
BOOTG 4.7В
UGATEG - 0В
PHASEG - 0В
LGATEG - 0В
PGOODG Соответственно 0 и на PL700 тоже самое в итоге отсутствует +VCC_GFXCORE_AXG.
Этот же шим формирует +VCC_CORE Смущает показатели
BOOT1 - 33В
UGATE1 - 80В ))
PHASE1 - 30В
LGATE1 - 4.7В
PGOOD - 3.3В
PQ701 G - 73В, D - 19.5В, S - 3,5В
PQ704 G - 4.7, D - 30В, S - 0В по схеме сидит на земле
и PL701 0.8В +VCC_CORE
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не выводит изо на дисплей
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 16:09
Сама плата стартует?
Зачастую напряжение на видео появляется после частичной инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 16:20
goscha0104
BOOT1 - 33В
UGATE1 - 80В ))
PHASE1 - 30В
LGATE1 - 4.7В
PGOOD - 3.3В
Не стоит мерять переменное ВЧ напряжение тестером "на постоянном токе". Иногда можно пару КилоВольт намерять. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 16:51
Спасибо ;;-)))
А скажите пожалуйста, 0.8В для +VCC_CORE норма или как ?
Сама плата стартует, отсутствует только напряжение на видео +VCC_GFXCORE_AXG и не выводит изо на экран.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 16:54
goscha0104
От процессора зависит, читайте на него документацию.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 17:42
0.8в вполне нормально.
Полезно ещё остальные напряжения проверить, например lvds питание моста
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 17:47
Ну не знаю...сколько видел, как правило 1-1.1V
0.8-0.9V мне обычно говорит что на LPC хоть шаром покати...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:57
Проверял всё по Power block диаграмме
Всё чётко как в аптеке не считая пункт +VCC_GFXCORE_AXG
1) +3VALWP PL200 3.3v
+5VALWP PL201 5V
ШИМ RT8205LZQW
2. +1.8VSP PL400 1.8V
ШИМ SY8033BDBC
3. +VCCSAP PL600 0.77V
ШИМ SY8037DDCC
4. +VGA_PCIEP PL803 1V
ШИМ SY8036LDBC
5. +VDDCIP PL1000 1V
ШИМ SY8033BDBC
6. +VCCP PL500 1.05V
ШИМ TPS51212DSCR
7. +1.5VP/+0.75VSP на PJP301 1.5V на PJP300 0.75V
ШИМ RT8207MZQW
8. +1.5VGPUP PL1100 1.5V
ШИМ TPS51212DSCR
9. +VGA_CORE PL800 1V
ШИМ TPS51518RUKR_QFN20_3X3
То что с +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG я уже описал, 0.8В на +VCC_CORE и 0В +VCC_GFXCORE_AXG.
Питание моста проверил на :
LH7 1.03В
LH8 1.03В
LH7 3.3В
LVDS питание моста проверил на :
LH2 1.8V
Элемент RH185 вообще не смог найти , так как на этом текстолите маркированы только основные позиции
И смысл проверять его пока мы не имеем +VCC_GFXCORE_AXG
Ошибочка, +VCC_GFXCORE_AXG относится к процессору. Питание видеокарты в норме. Смотреть выше
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:07
Может таки попробовать в UMA перевести?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:47
+VCC_GFXCORE_AXG относится к процессору. И смысл отключать дискрит если по идее проц еще не функционирует без +VCC_GFXCORE_AXG ?
Или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:58
Что бы исключить вариант того что видик вешает инит
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
Постка есть?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 08:23
Да, относится, но только появляется в самом конце инициализации, и как сказал ncomper если происходит остановка на запуске дискретной графики, питание видеоядра процессора не запустится.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 10:40
Чёт много ТС-у написали, дельное только это:
ncomper писал(а):
Постка есть?
Может он вообще не шевелится, зачем что отключать. К слову, нет пост карты и осцила, так хоть биос прошейте - слетает на них часто.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 19:36
Есть пост карта китайская но не уверен что рабочая. Подключаю и показывает 0.
Подключаю на рабочий ноутбук, ноут включается но посты не бегут, только в этот раз два нуля.
Попробую сегодня шить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 22:19
Шил я биос тоже самое. Потом подумал послушаюсь ко я совета старших братьев Отключил +VGA_PCIEP.
Есть изо, винда работает, тестирую пока.
Отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 02:22
Подведу итоги и задам несколько вопросов.
1. 0,8В +VCC_CORE для этого процессора норма.
2. +VCC_GFXCORE_AXG 0В. Точнее 0.0009В без нагрузки а если включить стресс тест то 0.0015В
3. Ещё что-то нужно отключать кроме катушки +VGA_PCIEP?
4. Посоветуйте мне нормальую пост карту)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:48
так а куда ты её совал то?
В большинстве случаев LPC не разведены на WiFi
+VGA_PCIEP
Хм...инересно.
Вообще дроссель PL800 (+VGA_CORE) я бы снимал
А в диспетчере сколько видеокатр?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:50
В диспетчере одна
В поисках истины
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:56
на PL800 есть что то?
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
В поисках истины
Конкретнее?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
Svod овская ничего
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 17:02
Позже отпишусь. Но ноут работает. Всю ночь проверял. А карту в вайфай разъём совал
В поисках истины
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 17:50
Ну и зря
Если 58 стр схемы откроешь, там JMINI разъём и там видно что LPC_AD0-AD3 нету, соответственно толку 0
На будущее смотри по разъёму есть там LPC или нет, а потом уже и про работоспособность постки можно рассуждать...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 00:19
Ну и зря
Обязательно учту. Спасибо вам
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 10:58
Кстати карточка рабочая. Проверил
В поисках истины
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 3521 (compal_la-9104p) нет изо
в форуме Dell
elektron
5024
23 июн 2015, 18:33
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
в форуме Dell
дядя Саша
3063
21 фев 2018, 23:51
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3521 (la-9104p rev 1.0) включается 2 коротких сигнала и нет ИЗО
в форуме Dell
Savenko94
2148
15 июл 2020, 11:12
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 17:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 3521 (compal la-9104p) Нет изо, 4 пика
в форуме Dell
Krydsvard
1670
20 дек 2019, 01:25
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
