Текущее время: 28 сен 2024, 12:33
HarD
Заголовок сообщения: Об уровнях и частотах Добавлено: 23 сен 2016, 19:18 |
Зарегистрирован: 22 фев 2014, 19:20 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 11 Откуда: Smolensk Заблокирован
Оч многго тем про ремонт без всего, чуть ли не "Он близко, я его чую!!", хочу тему про БЕЗ луческопа за 150. Я, возможно, мечтатель, но мне это видится (в идеале), как кольцо на указательный, далее пластинка текстолита, 3 светика на уровни и счётчик, 4 разряда хватит, с питанием нет проблем, а от уровни … (( SVID подтяжка 1.05 (актуально для мя, есть ATTEN 200 Mhz). Я чо-ть придумаю, не хочу лишать вас фантазии
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Об уровнях и частотах Добавлено: 23 сен 2016, 20:03 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
HarD писал(а): не хочу лишать вас фантазии Спасибо, а где продают то, с чего так торкает?
shat
Заголовок сообщения: Re: Об уровнях и частотах Добавлено: 25 сен 2016, 16:15 |
ЧерноморЦитата: Спасибо, а где продают то, с чего так торкает? Я как то научил коллегу как проверить блок питания от Сони без тестера. Нужно хорошо прижать разъём к языку, дык его почти так же торкнуло. "Прочуял", говорил правда с трудом, но зато подобную ахинею про какие то светодиодики.
Заголовок сообщения: Re: Об уровнях и частотах Добавлено: 25 сен 2016, 16:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Злой ты... Я как-то давно, человеку, который нес ахинею, что он проверяет батарейки языком, посоветовал проверить напряжение в радиосети... Мозгов ему не хватило, чтоб не попробовать... Говорил, что услышал радио в голове. До сих пор стыдно за свои слова, заставь дурака богу молиться...Вдруг бы убило ?
shat
Заголовок сообщения: Re: Об уровнях и частотах Добавлено: 25 сен 2016, 16:29 |
igilsЦитата: Вдруг бы убило ? Дануна - там ~36 V при полном сигнале. Цитата: Говорил, что услышал радио в голове. Хорошо хоть говорить вместо радио не начал. Цитата: Злой ты... Злой я был бы если бы телефонную линию предложил проверить.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Об уровнях и частотах Добавлено: 25 сен 2016, 16:38 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,823.42
Сообщения: 1901 Откуда: Piter
HarD технически возможно, но будет не просто HarD писал(а): за 150 , а далеко за... Дешевле и проще взять луческоп. ZZZ7ZZZ писал(а): если бы телефонную линию предложил проверить не, совсем злые предварительно на неё звонят.
shat
Заголовок сообщения: Re: Об уровнях и частотах Добавлено: 25 сен 2016, 16:53 |
ZZZ7ZZZЦитата: HarD технически возможно, но будет не просто Самое смешное то что для проверки SVID реально осцилл "не очень", лучше бы какой нибудь лог анализатор тип ПОСТ карты. Цитата: не, совсем злые предварительно на неё звонят. А я так делал когда один дурачёк в кросс незаизолированной отвёрткой полез. Жувотное аж завизжало.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Об уровнях и частотах Добавлено: 25 сен 2016, 17:12 |
shat писал(а): лог анализатор у ТС пока что более скромные потребности - уровни и частоты. Светодиодная индикация малоинформативна, 4-6 7-ми сегментников хватит. Можно одновременно индицировать постоянку, переменку и частоту. При приемлемой точности можно уложиться в габариты щупа, единственный вопрос - нахрена?
