Текущее время: 26 июн 2024, 14:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: Asus K73s (K73SD MAIN BORD Rev.2.3) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2016, 16:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29006_1472743472.jpg) |
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 13:01 Наличности на руках: 70.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 163 Откуда: Ulianovskaya obl.
ВЫключение было интересно ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) , включаются они все коротким нажатием. При эксплуатации с неисправным разъемом, и как следствие пульсациями в питании мрут хабы часто, а так же видеоконтроллеры(при наличии и несколько реже) ну и еще много что может быть. Соответственно в их сторону и смотреть в первую очередь...У Вас больше похоже на видео, но информации мало, и 100% слету не поставить, скорее это размышления на тему... А сообщения раз в час пока 15 не наберешь.
![](images/spacer.gif) |
elizbar
Заголовок сообщения: Re: Asus K73s (K73SD MAIN BORD Rev.2.3) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2016, 17:45 |
Зарегистрирован: 24 апр 2013, 07:48 Наличности на руках: 36.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Житомир
master448 писал(а): видео nvidia n12p-gs-a1.После нажатия на кнопку загораются лампочки,изображения нет и через некоторое время заводится вентилятор А вентилятор при запуске может вообще не запускаться. Биос прошить желательно (на всякий случай). Видяха всем знакомая... Пробуйте дунуть, но без фанатизма( 150-170 не более на чипе).
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus K73s (K73SD MAIN BORD Rev.2.3) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2016, 18:06 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 85.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 369 Откуда: Оттуда
master448 писал(а): еще мне показалось,что когда я докоснулся северного моста-перестало подниматься напряжение процессора.и при последующих попытках включенияне поднимается питание процессора и грется северный мост Гениальный план - перепрошить мультик. А с B+ точно все хорошо? Может чаржер поджарился ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- А автовключение после того как передернул батарейку - походу для асусов это нормально)
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus K73s (K73SD MAIN BORD Rev.2.3) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2016, 21:44 |
master448 писал(а): это n-канальный мосфет и шим питания процессора Ты ежик чтоли? Какой шим питания процессора и 19v? Может все таки чаржер?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K73s (K73SD MAIN BORD Rev.2.3) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2016, 20:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Panovich писал(а): Ты ежик чтоли? Какой шим питания процессора и 19v? Может все таки чаржер? А ты тогда кто? Если для тебя этот ШИМ чарджер... master448, это ШИМ-контроллер и верхний питания памяти. Не лишне померить сопротивление на шине этого питания
Garik97
Заголовок сообщения: Re: Asus K73s (K73SD MAIN BORD Rev.2.3) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2016, 21:39 |
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 20:33 Наличности на руках: 18.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Tver
siberian писал(а): Не лишне померить сопротивление на шине этого питания И начать менять пробитый мофсет...
