Текущее время: 28 сен 2024, 22:58
 Заголовок сообщения: toshiba satellite A300D-205 (6050a2177801-MB-A02) нет изо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 17:38
Знакомая принесла ноут, говорит вчера выкл и не вкл.
плата стартует но нет изо. нет обращения к дискам.
разобрал померил батарейку биоса - напруга ноль, обрадовался.
там стояла подзаряжаемая литиймигноновая , заменил на литиевую обычную 3.5V не помогло.
при включении все напруги основные есть, 3.3 вольта на микрухе биоса появляется.
загораются 2 светодиода питание и вкл , вентилятор крутится, обращения к дискам нет, нет изо.
выпаял биос, MX25L8005, на минипро ее, считал, попробовал записать дамп, пишется с ошибками, не стирается. обрадовался.
взял с другого ноута SST25FV080 зашил без проблем дамп с сайта тошибы, запаял, не помогло. может быть что микросхема не подходит?стоит ли искать MX25L8005 и пробовать с ней?
Какую посткарту взять , планирую купить у китаез , чтобы более менее универсальную и к этому ноуту подошла?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite A300D-205 (6050a2177801-MB-A02) нет изо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 18:45
Платформу не помню, из старых? AMD? На север дул?
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
для работы достаточно двух: желтой 3 в 1 и Compal. Цена вопроса не более 2000р за обе.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
учитывая "особенность" микросхем данного производителя, как минимум, стоит иметь в виду... сам не раз обжигался
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 18:57
да это старый на АМД + дискретное видео, на север подул секунд 30 , не помогло, вроде для них север типовуха, не знаю насколько сильно прогревать
компаунд красный по углам сначала убрать надо?
не могу схему скачать viewtopic.php?p=22121#p22121
Схема Toshiba A300D-205 Inventec PT10A+/PT10AG+ 6050A2172301
не могли бы намылить microamper@mail.ru
Последний раз редактировалось microamper 25 сен 2016, 19:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 18:59
да, если я не ошибаюсь, в этой плате LPC шина прямо на mini pci ex разведена (проверь по схеме), т.е. желтая постка работать будет сразу без танцев с бубном...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:00
Про пост карты есть отдельная большая ветка, там почитать.
На память не помню, на чем собрана плата? Север, процессор...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:01
из практики дуть нужно 400 китайских градусов 10 сек. убирать компаунд при замене чипа.
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
проверить вычитку биоса 5,6 пины... проверить движение на lpc шине (по схеме там уже ясно, какие ножки)
---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ----------
отправил
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 21:33
вобщем проверил по мануалу все напруги, все супер.
питание есть и на проце обе фазы и на видео.
снял радиатор проца и видео и понял что север под ним, а то что я грел это был юг)
погрел север 15 секунд 400 град и все завелось.
теперь вопрос надолго ли это, или надо перекатывать или менять?
все собрал пока что все работает стабильно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 08:25
не надолго это.
поможет только замена.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 08:27
Если плата с дискретным чипом то какие севера подойдут? Где лучше заказывать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 08:38
4058 станет. Поиск на форуме и все найдется
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 12:49
бывает)) внимательнее, на маркировки обращать внимание, думать))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 18:52
Единственное что непонятно как за одну ночь могли появится 3 неисправности, дохлая батарейка, дохлая микросхема биоса , и дохнущий север...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 18:55
Батарейка могла сесть давно. Север само собой - время подошло. Биос - хз, может контакт плохой в каретке был, вдруг мсх все-таки рабочая? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 19:52
Несколько раз проверял, читал писал стирал вытаскивал, вешал керамику 0.1мкФ по питанию проверял контакты , бесполезно
причем сбоит все время по одним и тем же адресам. может конечно это проблема минипро...но очень похоже что конкретные адреса битые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02) нет изо пост FE
в форуме Toshiba
igortver
12
3900
21 янв 2015, 21:57
igortver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спасение от перегрева после замены 215-0674034 на 216-0674024, Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02)
butum
19 мар 2017, 11:33
pinki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D (6050A2177801-MB-A02) переключение в UMA
в форуме Toshiba
AL._.EX
3066
08 июн 2017, 23:17
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a300d-213 (6050A2177801-MB-A02) post code 99
в форуме Toshiba
ds.80
2652
25 мар 2015, 12:55
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-213 (6050A2177801-MB-A02) После замены 216-0683008 на 216-0683013
в форуме Toshiba
Evgeniy82
13 сен 2016, 12:17
