Текущее время: 22 ноя 2024, 05:50
 Заголовок сообщения: fujitsu ah530 (da0fh2mb6e0) shut down after about 50 sec
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:50
HI friends.
I received this laptop did not turn on at first,pu8 was hot and pl6 voltage was 19v .so i changed pu8.
Hm55 damaged and changed.THen laptop turns on and boots to windows but after about 50 secends turns off Suddenly.
i tried some biose but no changeş
heat sink is ok
cpu changed.
Any offer please
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu ah530 (da0fh2mb6e0) shut down after about 50 sec
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 21:28
you need to flash the BIOS with a clear ME region. Upload your dump or try this one
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 22:28
Do laptop power off in BIOS setup too?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 22:37
https://yadi.sk/d/TGrpgDmrvhRsR download and flash this dump
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 18:41
dear hawkins outimage.bin programmed and problem solved .THanks about.
and now i have problem with usb ports,i am working on it .
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 13:16
Damaged line protection diods caused to usb not working, changed and solved .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-r260ne (la-b972p) shut down after 10 sec
omidhadian
10 янв 2019, 18:57
omidhadian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n1510 (la-4121p) turns on after shut down .
в форуме Dell
alifakhrniya
24 фев 2015, 00:42
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8560P (CURE-UMA_HR_HPB) it shut down after 30 mins
ayad
22 июн 2017, 21:03
Raimondas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3550 (la-b071p rev:1.0) Shut down after 30 sekundy
в форуме Dell
Slave82
11 фев 2019, 07:06
Azazehl Перейти к последнему сообщению
