Текущее время: 23 май 2024, 12:00
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-131 (la-8943p, rev.1.0) Не включается, не работает от БП Добавлено: 16 сен 2016, 13:33 |
Сообщения: 75 Откуда: Глазов
Всем доброго дня! Такая проблема - нетбук acer aspire v3-131 ( la-8943p) БП уходил в защиту и был пробит PQ5 (sis412dn). После снятия мосфета оказалось еще и кз по B+, нашел пробитый конденсатор, заменил. мосфета такого не оказалось, впаял FDMC8884, для надежности заменил и второй (pq6) на такой же. Теперь при подключении БП потребление 0. на кн. не реагирует. 19В скачут после транзисторов, как-будто срабатывает защита, но сопротивление В+ мегаомы. Подкинул АКБ - зарядки соответственно нет, но ноутбук включился и нормально работает. При подключении БП начинает моргать (без БП горит постоянно) индикатор на кнопке включения. Меняем контроллер заряда ВQ24725A или проблема может быть в "левых" транзисторах и нужно все ж ставить родные?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-131 (la-8943p, rev.1.0) Не включается, не работает от БП Добавлено: 26 сен 2016, 08:43 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Была похожая плата на ремонте. Проверь предохранитель PR14 - у меня сам предохранитель жив был, а вот пайка под ним треснула. Сопротивление плавало и после него напряжение плавало от +18 до +4.5в. После пропайки заработал, но не хотел заряжать батарею. Решилось зашивкой свежего биоса с ME, после этого лампа заряда перестала мигать и пошла зарядка.
Изначально плата пришла после 5 специалистов с диагнозом - не включается от БП, не заряжает, пока была жива батарея, работал от батареи. Клиент сказал, что перед возникновением дефекта слегка уронил бук. Суперсервисмены сказали, что это микротрещина на плате, восстановлению не подлежит) Это тот самый случай, когда ткнули пальцем в небо и попали в синичку.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-131 (la-8943p, rev.1.0) Не включается, не работает от БП Добавлено: 27 сен 2016, 13:59 |
Boglen писал(а): Была похожая плата на ремонте. Проверь предохранитель PR14 - у меня сам предохранитель жив был, а вот пайка под ним треснула. Сопротивление плавало и после него напряжение плавало от +18 до +4.5в. После пропайки заработал, но не хотел заряжать батарею. Решилось зашивкой свежего биоса с ME, после этого лампа заряда перестала мигать и пошла зарядка.
Изначально плата пришла после 5 специалистов с диагнозом - не включается от БП, не заряжает, пока была жива батарея, работал от батареи. Клиент сказал, что перед возникновением дефекта слегка уронил бук. Суперсервисмены сказали, что это микротрещина на плате, восстановлению не подлежит) Это тот самый случай, когда ткнули пальцем в небо и попали в синичку. Предохранитель проверил первым делом, но не было 19В после ключей уже. Пульсировало. А когда завелся - на деформацию платы не реагировал. АКБ заряжает нормально, работает как вместе так и отдельно от сети так и от акб. Выдал клиенту, рассказав про чудеса, тот потом признался, что ноут падал и договорились, если снова проблемка вылезет - принесет, т.к. повторить глюк мне не удалось.
