Текущее время: 22 ноя 2024, 01:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 23:35
После 2х месяцев работы при включении не определился в биосе. SM2246EN G AA греется в районе 70С. Это норма? Напруги на фото. Потребляет 420-580mA волной. Подскажите что нибудь. На питатели DE=L1R и DC=D2L даташит не нашел SSD у меня впервые. Их как то шьют... Спасибо. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:10
pety писал(а):
70С
многовато. Кабеля менял? Сигнальный и питание. Полное название модели?
DC=*** SOT-25 RT9193-18GB
DE=*** SOT-25 RT9193-33GB
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 01:06
С кабелями все ок, да и ставил в разные компы.
Model: F9 512GB
p/n:2710MCS09-512
s/n:NAHG096HG0312
RATED:DC5V 0.5A
Здесь нашел прогу, но она под АА http://www.usbdev.ru/files/smi/sm2246mptool/
там же и даташит на него есть(SM2246EN G AA).Как его прошить?
на плате надпись--SM2246EN-25-8B5-2D-V2.0
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 06:55
pety для общего развития можно почитать здесь http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84
более предметно http://www.usbdev.ru/files/smi/
место под тестовые разъёмы есть, даже всё подписано. Осталось их впаять и экспериментировать с софтом.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 09:14
Как его подключить? Подпаять к RX,TX,VCC,GND и в USB? В тестовый режим загнать какими контактами в моем случае?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 09:36
pety писал(а):
В тестовый режим
видимо так
Вложение:
RX,TX к USB не подключишь. Ты почитай по ссылкам, более-менее разберёшься, потом уже экспериментируй.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 12:30
такой нагрев возможен из-за слета прошивки?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 12:33
pety честно говоря, маловероятно. Ты 70°С чем намерил?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 12:53
вот этим https://ru.aliexpress.com/item/GM900-Te ... e923de500e. естественно я им перемерил все вокруг себя- не врет.(почти не врет)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 13:09
Есть слабая надежда, что
говорит о попытке запуска, которая проваливается из-за прошивки.
Другая возможная причина такого поведения - КЗ в нагрузке, которую он питает. А питает он банки памяти. Либо какая-то из них сдохла, либо пробило какой-нибудь кондёр по питанию банок.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Посмотрел описание. "Average power consumption: 60mW" Не похоже, чтобы он так грелся с улетевшей крышей... Скорее нагрузка.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 13:48
или самому контролеру кирдык.
по кз памяти был-бы нагрев виновника. все банки одинаковой температуры.разве что обвес...
на память pf574-10al-1426 даташита нигде нету.попробую по логотипу на чипе искать.
нашел дроссель L6 возле U21 7 Ом на землю.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 14:24
не обязательно. Зависит от соотношения внутреннего сопротивления источника и сопротивления нагрузки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 14:37
от L6 нулевой резак в сторону SM. сейчас его откину будет видно U21 с керамикой или сторона SM
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 25 секунд: ----------
снял нулевой R78 -засветился светодиод D2, очевидно это индикатор нормы этой ветки питания (1.2V).SM теплый в районе +35С. Напрашивается вывод SM кирдык. Память может давить SM?
Последний раз редактировалось pety 26 сен 2016, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 15:55
pety писал(а):
индикатор норы
угу, туннеля. На твоих мутных и разрисованных фотках не очень удобно рассматривать. Откуда берёт питание память, с L6?
может, читай внимательнее viewtopic.php?p=371141#p371141
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 16:21
ZZZ7ZZZ писал(а):
На твоих мутны
извини оригинал не получается выложить пришлось ужать.
память питается с L20 U20 (1.8V), на керамике вокруг банок 1.8V
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 16:37
pety так, а что нагружено на L6? U21 кто? Фотки можно на файлопомойку какую-нибудь выложить и ссылку сюда. fayloobmennik.net/ например. Было бы неплохо переснять с бОльшей резкостью, если есть возможность. И без пометок.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 17:27
L6 и U21 (DC DC) с ними все ок они питают SM, откинул нулевой резак (перемычку)в сторону SM.SM перестал греться
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 17:42
pety где нормальные фотки? Указание маркировки всех мелких микросхем тоже неплохо бы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 18:34
https://cloud.mail.ru/public/4hbttefdpu ... 0%BA%D0%B0 фото с lenovo p70a
 Заголовок сообщения: Re: SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 18:44
Кранты SM.Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Leven JS500 60GB (JS500SSD60GB) помогите с прошивкой SM2246EN AA
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
vova_w810i
15 фев 2021, 16:43
vegagrand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Crutical M4 -512Gb не определяется
Oleg_US
4299
17 июн 2016, 13:47
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Crucial MX100 512GB определяется но не форматируется.
tyzman
3597
10 апр 2019, 02:48
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SP920SS 512Gb Не определяется компьютером.
077pavlo
16 сен 2024, 19:37
zFailure Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Goodram cx400 512gb gen 2 не определяется
Rostyk.07
16 окт 2021, 12:35
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
