Текущее время: 22 ноя 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: Ключ на платке H52_LAN_PWR ноутбук IRU
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 11:17
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, определить элемент на платке с разъёмом питания ноутбука IRU, модель которого я, к сожалению, не пойму - нет наклейки с данными. Платка H52_LAN_PWR. Выгорел, как я понял, ключ, но не видно маркировку. Может кто-нибудь сможет помочь. Заранее признателен за любую информацию. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ключ на платке H52_LAN_PWR ноутбук IRU
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 11:45
Omakman честно говоря, на ключ это мутное пятно не похоже. Есть фотка получше?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 14:40
Вот эта вроде получше.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 14:50
Этот деталь есть не ключ а предохранитель!
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 05:39
Скажите, пожалуйста, каким заменить?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 07:11
Omakman от маркировки вообще ничего не осталось? Обычно там ставятся на 5-7-10А. Собственно, его основная задача - спасти от сплавления провода адаптера :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 07:51
Нашёл на 7, буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 9 секунд: ----------
Вот интересно - заменил предохранитель, подключаю зарядку - ноут завелся, все норм. Вставляю батарею, а он без зарядного показывает, что заряжается, горит индикатор зарядки...мульт?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 11:04
Omakman
Не факт, может и чарджер так подохнуть. Вы сигнальчики на плате посмотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 12:13
Постоял на зарядке. Индикатор сменил цвет с оранжевого на синий - типа зарядился полностью. Отключаю ЗУ - индикатор остался синим, через 2 часа в выключенном состоянии изменил цвет на оранжевый.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 11:37
Может тема еще живая...
Тоже был пробит предохранитель. Поменял.
Сейчас включается только при подключении блока питания. С кнопки не стартует и не выключается (кнопка заменена, звонится нормально, шлейф от платы до материнки тоже поменян). Смущают напряжения на кнопке, на одном контакте 19v на другом 2,5v. Вроде как 3.3 должно быть?! В какую сторону копать?
 ! igils писал(а):
Дурной тон поднимать заброшенные темы и лезть в них со своими проблемами.
Свою тему заводите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноут китайский плата H52 MB VERC, H52 3825 C НЕ включается
в форуме temp
братец
14 май 2021, 11:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему ноутбука "iRU Patriot 508" на платформе (H52 MB NPB VER:B
Alexan9er
13 фев 2018, 13:01
Alexan9er Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRU Patriot 508 (H52 MB NPB VER:B) Не выводит изо на матрицу в Windows, на внешку есть
в форуме Clevo
Valdemarius
24 апр 2018, 11:12
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iru Patriot (H52 MB NPB VER:B) не включается с кнопки
в форуме temp
Regner_A
18 июн 2019, 16:54
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
