Текущее время: 16 июн 2024, 04:49
YAD
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) При подключении аккумулятора не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2016, 15:43 |
Зарегистрирован: 28 мар 2015, 17:47 Наличности на руках: 40.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Kyiv
Добрый день. Я новичок. Проблема с платформой LA-7912P. Схема есть здесь http://vlab.su/viewtopic.php?p=97157#p97157Изначально ноутбук не включался вообще, было кз по входу. Нашел подгоревший конденсатор, на схеме он возле катушки PL8. Заменил его, ноутбук отработал пол дня у меня и около суток у клиента. Затем вернулся с тем же диагнозом, но теперь КЗ на входе образуется когда подключаеш аккумулятор, если аккума нет, а подключен сетевой адаптер, то ноутбук стартует и работает. Проверял мосфеты PQ11, PQ12, PQ13 все впорядке, выпаивал и мультиметром проверял на открытие и закрытие. КЗ вызвонить с подключенной батареей не смог. В чем может быть проблема?
YAD
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) При подключении аккумулятора не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2016, 19:36 |
PQ9-10 целые, проверял, выпаивал, на DC входе 0. Мне интересно померла одна BQ24725 или что-то из обвеса еще имеет привычку за компанию умирать?
ЗЫ Есть еще HP DV6 48.4st10.031 с такой же причиной ( пробитый кондер в цепи питания звукового усилителя), а через время (пару часов) тоже перстал стартовать с батареей на борту, без нее стартует. Но там BQ24738. Это получается они все любят вылетать, если в цепи, выше по питанию, было КЗ?
ЗЫ Когда отключен адаптер на затвор PQ11 идет 16,8 В и он переключает систему в режим работы от батареи. Но когда я подключаю адаптер 16,8 В так и остаються, значит BQ24725 не понижает напряжение на затворе PQ11 для переключения системы в режим работы от адаптера. Осталось проверить путем замены BQшки. Отпишусь...
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) При подключении аккумулятора не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2016, 08:51 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,554.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
YAD писал(а): PQ9-10 целые, проверял, выпаивал, на DC входе 0. Мне интересно померла одна BQ24725 или что-то из обвеса еще имеет привычку за компанию умирать?
ЗЫ Когда отключен адаптер на затвор PQ11 идет 16,8 В и он переключает систему в режим работы от батареи. Но когда я подключаю адаптер 16,8 В так и остаються, значит BQ24725 не понижает напряжение на затворе PQ11 для переключения системы в режим работы от адаптера. Осталось проверить путем замены BQшки. Отпишусь... У них кроме чарджера есть еще примерно общая схема включения. Я бы на вашем месте на VIN прицепился лабораторником, поднял затвор PQ11, ограничил ток и быстренько померял B+, CHG_B+ и замерил чарджер. Ограничивайте ток и ищите ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 55 секунд: ---------- И обратите, кстати, внимание на даташит чарджера. Вас интересует пин 11 - BATDRV. По даташиту Charge pump output to drive Battery to System n-channel MOSFET (BATFET). BATDRV voltage is 6V above SRN to turn on BATFET to power the system from battery. BATDRV voltage is SRN voltage to turn off BATFET to power system from AC adapter. Place a 4kΩ resistor from BATDRV to the gate of BATFET limits the in-rush current on BATDRV pin. Проверьте кондер PC41. На схеме он и два резистора между 12-13 ногами чарджера.
YAD
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) При подключении аккумулятора не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2016, 11:41 |
Поменял BQшку, не помогло. Какие могут быть варианты? На аккумуляторе 10,5 Вольта. Boglen писал(а): Я бы на вашем месте на VIN прицепился лабораторником, поднял затвор PQ11, ограничил ток и быстренько померял B+, CHG_B+ и замерил чарджер. Ограничивайте ток и ищите Поднять затвор, это физически поднять ножку микрухи? Искать падения напряжения? ЗЫ Нашол в нете похожий случай. Подключаеш аккумулятор, включаеш блок питания ноут уходит в КЗ. Подключаеш зарядное, А ПОТОМ аккумулятор - ноут стартует и все норм. Вообщем ключи на входе нужно менять PQ9 PQ10, очевидно плохо я их проверил, только методом замены выявил неисправность. Пока тестриую. Если что отпишусь.
