Текущее время: 17 июн 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: HP Zbook 15 G2 (la-b381p) ищу дамп bios
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 16:43
В другом сервисе зашили неверный биос, принесли к нам, оригинала нету. На офф. сайте только обновления.
Там стоит флеш мульта на 2мб и основного биоса на 16Мб.
Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: HP Zbook 15 G2 (la-b381p) ищу дамп bios
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 01:05
а какие именно флешки стоят?
на офсайте бинаркик как раз весит 10 мегабайт, скорее всего его нужно просто правильно нарезать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 14:56
Вот именно, а нужно 18 мб (16+2).
---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ----------
25q128fvsq основная и 25q16dvsiq мульта
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 15:35
а Вы уверенны что эти флешки родные, я ни разу ещё не встречал на ноутах флешку 128 мегабит.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 15:55
Судя по апдейту те флешки.. встречались 128Mbit 16-лапые на каких то pro/elite-буках.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 17:09
Я так понял, что биос мульта они не трогали, ибо флешка не паянная, поэтому у меня имеется дамп флешки мульта оригинальный.
Ноут вообще-то запускается, но долго. ТО есть после нажатия на кнопку нужно долго ждать прежде чем появится лого ХП.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:35
Если долгий старт нужен МЕ регион под ваш мост, ну или чистый.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:47
Там HM86 чипсет, подскажите по какому адресу в этих дампах МЕ регион найти?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 09:06
Зарезервированная область, означенная во флеш дескрипторе:
3000 Hex - начало 7FF000 Hex - конец. В реальности концовка "выше".
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 15:49
В общем пытался нарезать апдейты с офф. сайта, но так и не нашёл нужные куски.
Зашил биос с платы LA-9241p с чистым МЕ тоже от Zbook 15, вроде бы всё работает стабильно и все драйверы стали.
Только теперь при запуске светится фраза Warning!!! - Machine is not in committed state!
Как это теперь убрать?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 15:52
wentel6 viewtopic.php?p=153659
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 14:08
Ничего не выходит. Слепил флешку, но при загрузке с неё появляется командная строка:
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
А при нажатии сочетания клавиш появляется только вот такая надпись:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 14:08
В ходе тестирования выяснилось, что машина дико тормозит при загрузке и при работе первые минут 30, затем нормально работает, а после перезагрузки снова тормоза.
Может ли на это влиять неродной биос?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 13:17
Помогите, пожалуйста, нарезать апдейт биоса? :smu:sche_nie:
Вот файлы биоса слитый оригинальный мульта (с родной платы la-b381p) и основного под плату LA-9241P с чистым МЕ, поскольку родного оригинального нет.
Также файл апдейтов, вытянутых с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 16:35
Ноут забрали в таком состоянии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp zbook 15 (zbl15 la-b381p rev:1.0) у кого есть дамп SMC
apollo
09 фев 2019, 16:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP zbook 15 G2 (zbl15 la-b381p rev:1.0) Помогите распознать элемент на плате.
romaya
17 янв 2020, 19:18
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Zbook 15 G2 (la-b381p) Нет запуска
punkt87
21 июн 2021, 02:02
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Zbook 15 (LA-B381P (zbl15)) Нужна схема (отгнили пара резисторов, цикличные попытки поднять дежурки.
ANARHIST89
17 фев 2021, 04:13
ANARHIST89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBOOK 15 G2 LA-B381P, в выключенном состоянии кулер вращается на максимальных оборотах
в форуме HP
qwert132
08 мар 2024, 13:24
qwert132 Перейти к последнему сообщению
