Текущее время: 21 ноя 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 REV -D) Залитик вопрос по шимке rt8223M(EQ=DL)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 13:57
залитик в районе шимки PU 4 код шимки EQ=DL я как понял это rt8223M судя по схеме? ,все отчистил подцепил ЛБП -200 ма,сильно греется эта шим,по выводу 17-VREG5 18 ом....Вопрос,не могу понять по схеме куда она идет?Я бы конечно снял ШИМ может она коротит но что то как не снимаю они целые.а резать тут тонко очень
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 REV -D) Залитик вопрос по шимке rt8223M(EQ=DL)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 14:09
Не нужно резать никогда.
ШИМ не исправен.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 15:08
ДА спасибо действительно так....но сняв обнаружил еще что 14 вывод в кз
и на мульте 12 вывод 30 ом это нормально?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 15:18
Berkut писал(а):
14 вывод в кз
Он через PR184 на земле. Знаком * в схеме обозначены возможные, но не установленные компоненты.
Нормально.
Меняй дежурку и не мудри, аналогов полно.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 16:27
дядя Вова есть только такие tps51125
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:45
На 14 выводе должно быть кз из-за PR184.
На мульте 12 вывод, наверно, нормально.
RT8223M меняй на tps51125 только, на всякий случай, убери резистор pr89 (18 вывод шим).
И проверь, чтобы при отпаянной шим не было низкого сопротивления на VREG3 и VREG5.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:13
18 вывод по схеме видели?что то смультом связано.на 51125 18 вывод не используется.поэтому аблом
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 21:16
Ничего там не связано, сдуй PR89 и ставь 51125 смело.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 11:20
Спасибо !поставил TPS 5125 (оказывается PR89 и не установлен вроде тут,во всяком случае его нету,место под него есть а его нет),подключаю ЛБП сразу стал кулер на всю мощь крутить ,потребление 400 мампер,на экране нет ничего,но вот кнопкой можно выключить и когда включаешь заного то все загружается нормально и потребление 1 ампер .....что может быть друзья?что за автостарт при подключении 19 вольт?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 17:55
Тут дело уже не в шим. Старт идёт с мульта. Можно проверить батарею CMOS, питание на мульте и прошивки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0)) Отсутствует питание на GPU
Meshi74
14 авг 2017, 14:07
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 REV: D) Ищется фото платы
Rublin
22 фев 2016, 13:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 Rev:D) Не включается после залития
jura4
2259
30 июн 2019, 20:26
alexmipt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0) грееться хаб
elektron
2117
17 апр 2016, 01:18
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL (DA0ZRLMB6D0)) Нет старта
vavan_bonus
16 фев 2017, 20:53
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
